Errore 01 Su Baxi Luna In 24 Fi
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti,mi viene segnalata questa anomalia E01 sul display del comando remoto, (blocco iono ),
l'effetto e' variabile cioe',si accende e spegne a distanze brevi,si accende e rimane accesa anche x (=per) tempi piu' lunghi e poi si spegne
dopo vari tentativi va in blocco ( E01 ) riarmabile con tasto A sul comando remoto ,
come posso intervenire ?
Grazie infinite x (=per) l'aiuto.
Gualti
difficile tu possa intervenire in qualche modo
probabilmente è difettosa la scheda elettronica o la valvola gas
puoi solo provare a vedere togliendo il pannello anteriore, quindi tramite relativo vetrino quando la caldaia è in accensione cosa fa....scintilla ma non esce gas.....non scintilla per niente....non scintilla sul bruciatore ecc..
grazie x (=per) i suggerimenti ,faro' queste prove..
