Scelta Inverter - aiuto scelta....
Ciao,
volevo un po' di indicazioni per acquistare un inverter adatto alle mie esigenze.
Con 1 inverter devo comandare 2 motori da 0,5Kw per trainare una catena (tipo nastro trasportatore con uno sviluppo di circa 30m) ad una velocità di circa 10m/min.
Ovviamente devo evitare che la partenza e l'arresto siano bruschi e devo poter regolare la velocità del nastro.
I motori e i riduttori sono già stati acquistati.
Che caratteristiche devo tenere in considerazione per prendere l'inverter più adatto alla mia applicazione?
Grazie.
:D:D
Matteo Montanari
la partenza ed arresto li puoi controllare con le rampe di accelerazione, presenti in tutti gli inverter degni di questo nome.
la velocità (o frequenza), è possibile variarla con qualsiasi tipo d'inverter (abitualmente con potenziometro, ingresso 0-10V). alcuni modelli ti consentono, tramite ingressi digitali, di selezionare velocità fisse, altri di selezionare il cambio di velocita da una min ad una max semplicemente con un contatto (aperto o chiuso), altri ti permettono di variare la frequenza con appositi comandi dati ad una porta di comunicazione (normalmente rs485 con diversi protocolli a senda della casa costruttrice).
se i motori devono essere pilotati contemporaneamente, li puoi collegare direttamente ai morsetti d'uscita, se devono essere indipendenti (funziona uno alla volta) devi utilizzare due contattori (teleruttori) (uno per ogni motore), se i motori non sono uguali tra loro ti consiglio di mettere anche un relè termico.
per quanto riguarda le caratteristiche, dipendono molto anche dal motore che devi alimentare, dalla tensione d'alimentazione del inverter stesso.
come caratteristiche proprie dell'inverter, molte sono simili in tutte le case costruttrici, e a volte la scelta è dettata dalla facile reperibilità in zona. in alcuni casi conviene utilizzare lo stesso costruttore degli altri componenti per dare una certa continuità, o una maggiore compatibilità di "comunicazione" se devi farlo "parlare" tramite interfaccia seriale con il plc.
prova ad usare la funzione cerca, un argomento sui modelli economici d'invereter è stato trattato poco tempo fà.
