stefano_ Inserito: 10 ottobre 2014 Segnala Inserito: 10 ottobre 2014 Salve a tutti, l'obiettivo finale è quello di effettuare delle filettature mediante un trapoano a colona con motore gestito da inverter. Vorrei che non appena abbasso il mandrino il motore inizi a girare in senso orario fino a quando non incontro un finecorsa basso che ferma il motore ed inverte la rotazione fino a quando non incontro il fc alto che inverte di nuovo la rotazione. In pratica l'avanti indietro dovrebbe essere gestito dai soli finecorsa alto e basso. La funzione che serve a me se non erro è la gestione finecorsa, ho assegnato ad I4 il fc di arresto avanti ( basso ) e ad i5 il fc di arresto indietro ( alto ) ma non va. Attualmente ho impostato il comendo a 2 fili perche ovviamente modalita filettatura esclusa il trapano mi dovrebbe funzionare anche con un classico selettore a 3 posizioni con zero centrale. Possono coesistere le due tipologie di comando oppure per gestire i finecorsa devo ascludere il comando a due fili ? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Il tuo inverter ha un ingresso per gestire il senso di rotazione? Suppongo di si. Devi usare 2 relè con auto ritenuta tagliata dai fine corsa. Prova a leggere dove descrivo il comando in questione.
stefano_ Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Grazie Livio, ora mi è tutto chiaro .
