Ob35
Salve a tutti, come faccio ad attivare l'ob35? ( o qualsiasi altra ob a tempo).
Io inserisco il codice nell'ob mando in run ma niente funziona ad intervalli, come mai? grazie in anticipo
l'ob35 è un ob di schedulazione quindi funziona ad intervalli regolarissimi. il default è 100ms ma si può modificare attraverso le proprietà della cpu nella configurazione hw
guarda nella CPU configurazione hardware se hai la OB35 o no e il tempo di scansione
Se esiste funziona.
pigroplc
Non è che hai disabilitato gli interrupts?
Come non funziona?
Vai su Configurazione HW - Proprietà della Cpu - Schedulazione Orologio, alla voce OB35 dovresti avere 12 su priorità, non modificabile e 100 su esecuzione, questo modificabile, che è il tempo, espresso in millisecondi che passa tra un richiamo e l'altro dell'OB35.
Per una prova, apri l'OB35 e ci scrivi dentro:
L 1
L MW 50
+I
T MW 50
Su Controlla e Comanda Variabili ti vai a monitorare la MW50 e deve per forza incrementare di 10 ogni secondo.
Prova e facci sapere.
Funziona grazie mille, facevo io un errore stupido
