Utilizzo del beeper interno S7-300 - Siemens
Mauro Dalseno
Capisco ora perche' nel sondaggio delle serie civili si trova qualcuno che ha votato la Magic in quelle di prestigio, per chi non lo sapesse esiste un sondaggio che riguarda le serie civili, trovate il banner con il link in alto sopra alle discussioni.
Se posso dir la mia, preferisco in assoluto la serie "Idea" per qualità e robustezza...soprattutto dei telai che rispetto a "Living" fanno la differenza.
Modificato: da giampaolo898
Cè da dire anche che la bticino in generale lo è sempre stata pero' è diventata ancora + cara e i prezzi sulla serie magic sono praticamente rimasti invariati.. ; preferire acquistare i " cloni " della serie magic, quindi o vmar 8000 o master 12000 o altro .. se poi la qualita' della bticino è veramente superiore in termini di componentistica interna , allora vale la pena spendere un po di + e restare in casta biticno.. pero' bisognerebbe aprire 4-5 prese cloni x verificare se effettivamente sono della stessa qualita' interna..
io personalmente i cloni dalla serie magic li trovo scadenti..a me è capitato che un int bipolare friggeva neanche dopo due giorni
  Quote
la master fa' estintori ?? andiamo bene
La Master costrisce anche serie civile per nomi più famosi.
  Quote
fatti di questo tipo accadono con tutte le marche
tornando al problema di Ferodo: lascia assolutamente perdere la vimar 8000 e vai tranquillo sulla vimar plana oppure la magic ticino. i cloni non li ho mai visti con favore, dubito fortemente che la qualità sia la stessa. per un risultato carino e gradevole ti consiglio la plana.
è chiaro che poi i gusti sono soggettivi! :)
Modificato: da barbera
dipende tutto da dove vai ad installare gli apparecchi.
in casa oggigiorno non metterei mai la magic o la serie 8000 che vedi nelle scuole, ospedali...
io l'ho messa dove esplicitamente mi era stato richiesto di far spendere poco
barbera
  Quote
Ciao ; no , non è un problema ; si sta cercando di capire se effettivamente cè differenza tra i "Cloni" e le marche + affermate ; comunque a quanto pare funzionalmente sono tutte = ; pare di capire che la differenza la fa solo l'estetica.. ok.
Io non intendevo denigrare ne la magic ne la 8000 che non le rompi nemmeno a martellate.
La serie Idea che ho montato a parenti ed amici e' indistruggibile...lavoro in un ingrosso di materiale elettrico quindi vedo pezzi difettosi problemi e quant'altro...la qualita' Vimar non ha eguali per quanto riguarda le serie piu' attuali...
Solo che magic ed 8000 sono cosi obsoleti...le serie attuali hanno anche un senso estetico, niente da perdere sulla qualita tra le suddette...possono aiutare ad abbelire anche casa,grazie alla vastita di placche da scegliere
La Master produce di tutto...ovviamente c'e' il ramo elettrico
Tra le serie cloni della Light c'e' la serie Onda bianca della Marlanvil
La Master costruisce la nuova serie civile della ABB
Comunque caro Ferodo non acquisterei mai nessuna serie in nessun centro commerciale...
Non ci sono ingrossi di materiale elettrico nella tua zona?
  Quote
anche se si tratta della stessa marca e serie ?mm è come ad esempio l'olio x il motore; se lo si trova agli ipermercati , stessa marca ,stesse caratteristiche e stesso modello lo si paga di meno perche lavorano di quantita' ; ma alla fine è lo stesso prodotto dentro..
  Quote
a dimostrazione che le serie vecchie dovrebbero ormai essere tutte affidabbili e corrette da passati difetti .. x le ultime come giustamente hai detto ancora vengono fabbricate con qualche fallo o altro.. come si dice de gustibus ehhe
Pierluigi Borga
No certo la master non produce estintori ma ne obbliga l'utilizzo....almeno per mia esperienza personale....
  Quote
Come ti spieghi allora che i centri commerciali non sono frequentati da installatori?
Per deformazione professionale...ogni volta che mi reco in uno di questi centri commerciali vado a vedere i prezzi,e ti posso dire che ne vedo delle belle! potrai trovare qualche offerta sulle lampade a basso consumo o su qualche prodotto che non sanno come vendere....
Cero su taluni prodotti i prezzi sono imbattibili,ma ti garantisco che per quanto riguarda il materiale elettrico, termoidraulico,falegnameria....e' una rapina a volto scoperto....non possono competere con gli specialisti del settore...
Fatti fare qualche preventivo...
Scusate l'OT...ma perche' nel sondaggio...Vimar Plana e' stata affiancata alla 8000'...sono due prodotti distinti e separati
vbbe comunque basta che non metta l'acqua degli estintori dentro il materiale elettrico... :lol:
comunque visto che si sta parlando di materiale elettrico , a quanto pare la questione è soggettiva x via del estetica ; del resto è anche vero che mettere in commercio robba difettosa non fa certo bene per l'azienda , quindi si presume che bene o male in termini di qualita' e garanzia la maggior parte della marche e dei modelli si ecquivalga nella componentistica interna , tralasciando il fattore estetico che cambia da modello a modello ed è soggettivo ; penso che cio' importa e che debba pretendere un acquirente , è che per lo meno l'interuttore a livello funzionale " funzioni " ; e non che dopo qualche mese , vada in corto .. ; poi l'estetica viene dopo.. almeno cosi' la penso io.
  Quote
gia' vero..
Modificato: da Ferodo
Ferodo se cerchi nel forum c'è una discussione in cui si è parlato dei cloni della magic.
Per funzionare funzionano è ovvio. Durata nel tempo: qui non puoi paragonare i cloni alla magic originale. I materiali cambiano. La plastica bianca che vedi ad esempio nelle serie cloni è proprio plastica, mentre nella magic è un altro materiale che non è plastica nel senso più volgare. (ora non ricordo esattamente, comunque c'è differenza tra plastica comune, vetroresina, pet, pvc e altro ancora...) Stesso discorso per i contatti all'interno.
Fossi al tuo posto prenderei in considerazione due serie: bTicino Magic e Vimar Plana.
Lascia perdere i cloni!!! E recati a comprare il materiale presso un grossista di materiale elettrico: è impossibile che con lo sconto del grossista ti convenga ancora il centro commerciale. Se ti fanno problemi perchè non sei loro cliente abituale ci sono pure grossisti su internet che non hanno "la puzza sotto il naso" e sono disponibili a fare il loro mestiere: vendere! :)
guarda, la cost reduction la fanno tutti!!!
già in passato avevamo discusso che la bticino magic di oggi non è più come la bticino magic degli anni '70
circa i cloni, alcuni, sono proprio identici agli originali (chi ha orecchi per intendere intenda)
  Quote
rimarchiato sotto altro nome...
Io ti ho parlato di serie altamente affidabili, ed esteticamente valide.
Serie Plana la vendiamo da quando e' entrata in commercio ,circa 5-6 anni,non ho mai visto un pezzo difettoso.
L'ho adottata io a casa mia.
Master Modo e Mix venduta per centinaia di migliaia di euro...nessun problema...
Io personalmente, la Magic per quanto e' brutta, non la metterei nemmeno nel fondaco.
Caro Ferodo se non sei lontano da Teramo passa a trovarmi ci penso io ....
  Quote
siamo solo a 180 km, passo prendo un bipolare e ritorno indietro :lol:
Vimar Plana. Ha lo stesso meccanismo della serie 8000 riuscita robustissima. Al pari della 8000 ed al contrario della BTicino ci puoi giocare a pallone. Non è questo l'uso definitivo, ma vedersi sfuggire di mano un interruttore e vederlo frantumarsi non è il massimo.
Estetica: l'estetica è personale. Le placche sono limitate a poche scelte ma quei colori pastello sono a mio giudizio belle e calde.
Nel complesso i moduli. essendo bianchi, risaltano maggiormente le ditate di persone e bimbi ma è anche vero che è facile pulirle...ma bisogna appunto pulirle...e le mamme storcono un pò il muso.
  • 3 months later...
  Quote
Confermo che in azienda gli estintori ce li abbiamo, adeguatamente segnalati e ricaricati, e pure il sistema antincendio, anche se non ne abbiamo mai fatto uso.
Immagino intendessi questo con la tua affermazione!
