Gentilissimi forse mi potete aiutare.
Quando cerco di impostare il timer settimanale dei miei due kirigamine zen, ho un problema di questo tipo. Sul telecomando inserisco orario ON e orario OFF per tutti i gg della settimana, ma poi i condizionatori non partono.
Se ritorno nella programmazione sui telecomandi succede una cosa strana, orario on e orario off coincidono! Se riprovo ad inserire gli orario, noto che lui tiene in memoria solo l'ultimo orario inserito ossia off e lo replica su on. In questo modo non partirà mai.
Mi potete cortesemente aiutare? Grazie in anticipo
ciao, il timer e settimanale, devi impostare gli orari in tutti i giorni.
Si ok ma quando setto orario on e orario off questi coincidono e non è possibile differenziarli. Qualche idea??
forse se posti passo-passo come operi riusciamo a capire se per caso sbagli qualcosa.tieni presente che per programmare il settimanale non deve essere inserito il normale timer che avrebbe la precedenza rileggiti pag7 del manuale e riprova
Allora ecco quello che succede:
1) scelgo giorno lunedì
2) premo ON
3) inserisco 6.30 e temperatura 27
4) premo OFF
5) inserisco 7.30
6) se torno su ON ecco che mi trovo 7.30 e non 6.30 come avevo inserito
la conseguenza è che ON e OFF coincidono sicché il condizionatore non parte mai
Ciao zenuser2;
se vuoi programmare sia l'on che l'off devi avere 2 programmi diversi,.
Il programma 1 è il programma di accensione (ON - 27° - 6.30) che può essere ripetuto per i vari giorni della settimana e il programma 2 è l'OFF (alle 7.30) che idem può essere ripetuto per i vari giorni della settimana.
Guarda bene sul manuale d'uso che trovi anche sul sito.
