Mattia1978 Inserito: 10 ottobre 2014 Segnala Inserito: 10 ottobre 2014 Ciao ragazzi, sto installando dei sensori out spider dt avs su una inim 1050L (anticipo già che non acquisterò la scheda xsath), nel mio impianto precedente li ho collegato sulla 12 v della centrale, qualcuno però mi consiglia di mettergli un fusibile autoripristinante e altri di aggiungere anche un relè al fusibile autoripristinante, voi cosa mi consigliate? Un'altra cosa, installandoli all'altezza massima e cioè 270 cm da terra, mi consigliate di inclinarli un po' verso il basso i li lascio dritti in verticale? Ultima cosa, mettendo tutte le regolazioni al massimo in quanto il luogo da proteggere è molto grande (me, IR, Etc etc), il modo migliore e' and giusto? Grazie a tutti.
alexs_mn Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 sicuramente se hai un alimentazione sezionata con un ptc autoripristinante è meglio, poi ovviamente il segnale lo porti via in doppio bilanciamento..se non ricordo male oltre all'uscita per il mask, che ti consiglio di portare via separata, deve esserci anche quella lenti sporche che ti può tornare molto comoda per la manutenzione ordinaria del sistema...per quanto riguarda la taratura non va bene perchè è sbagliato il principio non c'è un manuale standard..devi tarare e regolare il sensore in base all'ambiente dove deve lavorare in modalità and si...ma con le sensibilità stabilite da un attento collaudo che poi comunque puo essere rivisto nel tempo dato che non puoi simulare tutte le situazioni possibili in esterno...solitamente i primi due tre mesi sono i più decisivi per capire se il sensore è troppo o troppo poco sensibile...poi va bè durante l arco annuale qualche falso allarme ci può anche stare infondo è pur sempre un dispositivo che lavora in esterno...si tratta solo di capire le cause scatenati e fare in modo di evitarle..almeno in parte..
del_user_212894 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Per alimentazione rilevatori e altro esterni,credo che la cosa migliore è avere un'alimentatore separato da quello della centrale
alexs_mn Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 dipende dal carico se l alimentatore non è impiaccato puoi usare una linea sezionata a tra l altro inim ha proprio un accessorio di quel tipo
del_user_212894 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 carico o meno, separare l'alimentazione credo sia la cosa migliore anche dal lato della sicurezza (rilevatori tradizionali no bus) inim ha proprio un accessorio di quel tipo Parli di alimentatori e concentratori alimentati ? o linea di alimentazione separata a bordo centrale?
alexs_mn Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 la decisione di mettere o meno un alimentatore estensivo deve essere basata anche su un calcolo dei carichi...l accessorio inim è una scheda a rele con delle uscite protette..le centrali inim hanno degli alimentatori "generosi"...se si hanno pochi dispositivi in campo si può evitare un alimentatore estensivo..
Mattia1978 Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ciao a tutti e due ragazzi, quindi nel mio caso Alex che ho una centrale inim basta mettere un fusibile autoripristinante per ogni sensore e basta giusto?
andrew65 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Approfitto del thread per una ulteriore domanda: ho collegato outspider dt utilizzando anche l'uscita lenti sporche, ma ho avuto problemi di segnalazioni anomale. Come lo avete collegato questa uscita nella centrale inim? Ci sono delle tarature particolari a parte l'apprendimento dello stato delle lenti che il rilevatore esegue non appena alimentato? Grazie
alexs_mn Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Mattia1978 so che la scheda AUXREL32 prevede tre uscite protette puoi sia dividere i sensori uno per uscita oppure puoi raggrupparli su una o più uscite... Andrew65 sull outspider non lo so sul watch out era un uscita normalmente aperta se non ricordo male...a parte lo start up iniziale penso ci sia poco da fare...ma hai sempre verificato le lenti dopo quelle segnalzioni?
andrew65 Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Ciao Alex, io ho sempre montato i watch out senza avere grossi problemi, l'installazione outspider è stata la mia prima in assoluto. in apparenza le lenti non avevano nulla di anomalo.
alexs_mn Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 hai provato a pulirle con un panno umido?
Panter Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Andrew65, non creare confusione con altri sensori che non c'entrano con la domanda. Gli Outspider DT non hanno un'uscita lenti sporche ma la possibilità di abbinarla al relè d'Allarme oppure al relé Tamper. Se il cliente le pulisce periodicamente nessun problema.
Panter Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 (modificato) Mattia, ho capito cosa intendi per il suggerimento "relè". ....Non hai capito tu forse perché non ti è stato spiegato bene. I relè non c'entrano niente con l'alimentazione dei sensori esterni. Inim ha una scheda AUXREL32 che ha a bordo 2 relè utilizzabili per essere collegati a 2 uscite OC e oltre ai relè ha 3 Poliswitch (fusibili polimerici autoripristinanti) con altrettante uscite che potrebbero essere usate per alimentare sensori esterni. In questo caso l'ingresso alimentazione della schedina si collega direttamente sui morsetti all'uscita dell'alimentatore di centrale che non è sotto fusibile di centrale. Ciò non desta preoccupazione per l'alimentatore in quanto quando un fusibile polimerico rivela un corto e superata la corrente di tripping, i cristalli si orientano in maniera tale da far scorrere una corrente dell'ordine di qualche decina di milliampere, fino al ripristino del corto. . Molti preferiscono usare queste schedine piuttosto che andare in giro a cercare i Poliswitch (che non hanno niente a che vedere con le PTC) e montarli su una schedina preforata e relativi morsetti. Risolto il mistero del relè che mi chiedevi in altra tua domanda, anche se ti avevo già detto che non vedevo cosa potesse servire un relè col fusibile di protezione . Modificato: 13 ottobre 2014 da Panter
alexs_mn Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Panter ho solo risposto alla domanda di un altro utente. Quanto agli outspider so che hanno tale segnalazione punto poi come te la fanno usare così okay non mi pare una genialità ma non entro nel merito
Panter Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Alexs, e chi ti ha detto niente? io chiarisco sempre come è il funzionamento di un dispositivo di cui si sta parlando e che conosco senza forse o ma, altrimenti chi pone la domanda non ci capisce più niente. Però il fatto che i Watchout abbiano un'uscita separata per le lenti sporche (anche se esatto) interessa proprio niente in questa domanda.
alexs_mn Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 (modificato) Infatti la mia non era una critica nei tuoi confronti mi sembrava solo giusto risponderti non volevo assolutamente creare polemica..a parte che avevo letto alex invece di andrew stamattina ero un po dislessico Modificato: 13 ottobre 2014 da alexs_mn
Mattia1978 Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Ciao Ragazzi, una domanda, consigliate di lasciare i tre led (giallo verde e rosso) in funzione una volta installati gli out spider, o una volta fatta la regolazione su ogni out spider conviene disabilitare questa funzione dei led che si accendono ogni volta che gli si passa davanti ad antifurto disinserito?
enrib Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 io ti consiglio di disabilitare...in modo che sé qualcuno volesse studiare le zone meno sensibili non riuscisse....
Panter Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 D'accordo anch'io, ma lascerei abilitato il solo led giallo, dip 5 ON di SW2.
Mattia1978 Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Grazie ragazzi, anche io in realtà eto propenzio a disabilitare tutto, il buzer. Mario, come mai consigli di lasciare il Led giallo?
Panter Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Mattia, l'ho scritto al condizionale quindi dipende dalle segnalazioni che hai previsto in centrale per ogni sensore. Il led giallo a seconda del lampeggio indica anche il mascheramento e lenti sporche. quindi potrebbe essere utile se non hai utilizzato l'uscita F che segnala lenti sporche. Come vedi è soggettivo abilitare il led giallo o no e sta a te decidere a seconda dei collegamenti che hai fatto. (il buzzer è chiaro che va disabilitato dopo i test).
Mattia1978 Inserita: 20 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 (modificato) Ciao Mario, per avere il Messaggio e/o chiamata di lente sporca, devo sacrificare 5 zone (sono 5 sensori), dici che ne vale la pena o meglio usare il Led giallo? Non essendo la casa primaria, ma una casa vacanza del led ne faccio poco, tu cosa dici? O meglio che una volta o due l'anno pulisco i sensori senza che vengo avvisato? Considera che su ogni out spider ho usato la zona doppia, sulla prima della zona doppia ho messo il Sabotaggio e sulla seconda il mascheramento! Modificato: 20 ottobre 2014 da Mattia1978
Panter Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 Se vale o non vale la pena di sacrificare 5 zone sta ate deciderlo, comunque se usi il led giallo come segnalazione, puoi usare una sola zona con i 5 F in parallelo dato che la segnalazione tira a massa l'uscita F. Comunque potrebbe anche essere sufficiente una pulizia periodica come hai detto, l'importante è sapere ciò che si fa. ps. se hai usato la zona doppia ti consiglio la "zona doppia con eol (R di fine linea)"
