lucarosko Inserito: 10 ottobre 2014 Segnala Inserito: 10 ottobre 2014 salve... come progettate la messa a terra di un ponteggio e delle macchine edili presenti in cantiere???
luigi69 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ciao luca.. in che senso progettare..realizzare...un cantiere quindi ? per la denuncia di messa a terra ?
lucarosko Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ciao Luigi.No, intendevo capire per esempio se il ponteggio va messo a terra in un solo punto oppure in più puntiChe tipo di prova strumentale va fatta hai fini della certificazione.Poi visto che sicuramente sei più informato di me, ti chiedo perché va messo a terra un ponteggio, che di per se e' tutto verniciato???
remo williams Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 La verniciatura,non ha valenza ai fini dell isolamento elettrico di sicurezza.
luigi69 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 il ponteggio è una massa metallica enorme , e come tale deve essere a terra per motivi di sicurezza se tu ti trovi sopra al ponteggio e per qualche motivo le parti metalliche vengono a contatto con parti in tensione ( esempio la gru urta dei cavi ) potrebbe essere un problema ! e grosso ! al contrario del detto popolare sei in una gabbia di ferro.. appunto ! in genere si mette a terra in più punti , per garantirne l'equipotenzialità per un ponteggio zincato non ci sono grossi problemi , ma per i classici tubi innocenti o pederzoli, arrugginiti o verniciati , ecco che si realizzano più punti di contatto
remo williams Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Il motivo per cui un impalcatura,potrebbe richiedere la sua messa a terra è,possibilità che sia una massa estranea. Struttura non autoprotetta da eventuale fulminazione atmosferica.
luigi69 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 se uno ha anche voglia di spendere circa 33 Euro , ci sono le Guide blu di Tuttonormel sui cantieri , la numero 3
lucarosko Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) d'accordo con voi che il ponte deve esser messo a terra, in quanto una massa estesa e con alte probabilità di entrare in contatto con parti in tenzone.ma le fascette metalliche reperibili in mercato sono del tutto inefficienti data la verniciatura dei pezzi.e poi chi garantisce il collegamento con i pezzi superiori???? Modificato: 11 ottobre 2014 da lucarosko
Lavinio Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 C'è+un po' di confusione, il ponteggio come anche la gru, la betoniera, la baracca, ecc. non va collegato terra a meno che non abbia una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm. Inoltre per i ponteggi e le gru non si collegano a terra a meno che non siano autoprotetti da scariche atmosferiche. Sarebbero comunque due impianti di terra ben differenti tra il primo e il secondo caso. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
maxpala2003 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Se sul ponte si usano attrezzature elettriche va messo a terra. In commercio ci sono elementi di ponte che hanno l'aggancio per il cavo (un bullone saldato) e il costruttore certifica che impilandoli con elementi uguali garantiscono la continuità elettrica. Se invece ci capitano ponteggi verniciati o arruginiti saremo noi a dovere garantire quanto detto. Le fascette metalliche che ci sono in commercio vanno bene a patto che si rimuova sporco e vernice dal punto di contatto, vale lo stesso per la continuità elettrica da un elemento a l'altro, non mi sembra il caso di ricorrere ai cavallotti, basta una bella pulizia nei punti di contatto tra elementi. Si puo anche usare lo stesso impianto di terra per il ponte e gli elettroutensili, ovviamente i due conduttori devono avere sezioni adeguate e soprattutto essere collegate al nodo equipotenziale. Per le scariche atmosferiche ci vuole la valutazione rischio come per gli edifici.
Lavinio Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Perdonami+ma tutte le volte che sali su una scala in alluminio con un trapano, la colleghi a terra ? Il ponteggio in questione ribadisco che va collegato a terra solo se ha una resistenza inferiore a 200 ohm (CEI 64-8/7 art. 704.410.1).http://www.cna.ud.it/cna-docs/contenuti/comune/Unioni/CNA%20Installazione%20e%20Impianti/verbale%20incontro%20impianti%20elettrici%20di%20cantiere.pdfPer quanto riguarda le scariche atmosferiche è logico che va fatta la valutazione, ma nel caso andasse collegato a terra l'impianto sarebbe ben diverso di un solo punto di connessione. Per esperienza li ho sempre riscontrati autoprotetti . Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
lucarosko Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Scusami max, ma dovrei pulire tutti i contatti del ponteggio???!!Bene a sapersi che se e' sopra i 200 ohm non va messo a terra!!!
maxpala2003 Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Ho dato per scontato che tutti fossimo a conoscenza del limite dei 200 ohm e quindi è ovvio che mi riferivo a situazioni dove la resistenza è sotto questo valore, poi magari sarebbe bello discutere di come viene fatta la misurazione, ma questa è un'altra storia. La necessità o meno di pulire i contatti tra gli elementi dipende proprio dalla resistenza del ponteggio, nel senso che se il metallo è pulito ed è ad intimo contatto con il terreno misurerai una resistenza più bassa, al contrario se lo isoli da terra e lo lasci sporco difficilmente scenderai sotto i 200 ohm. Fai una bella misurazione in più punti, fai una media e valuta cosa fere. Per quanto riguarda le scariche atmosferiche, è vero che quasi tutti i ponteggi risultano autoprotetti, almeno che l'altezza stessa del ponte non superi di molto quella dell'edificio o della struttura impalcata. P.S. attenzione allo strumento per la misurazione della resistenza, non tutti sono adatti.
