Le37M86Bd Senza Video E Senza Audio.
Prova ad entrare in service menu e fai qualche modifica che non dovrebbe creare problemi, poi esci, spegni,riaccendi e rientra nel s.m. e vedi se mantiene almeno quelle, se no penserei a cambiare la eeprom seriale, pero' se mantiene almeno i canali forse la eeprom e' malandata solo in parte e solo sostituendola (oppure programmandola con un pc e leggendola) dovresti essere certo.
Modificato: da davp
ok,proverò a fare come dci.
la memoria dei canali,comunque, la mantiene,anche se solo manualmente.
al momento è installato il 1015,ma non memorizza i canali rai e quindi ho dovuto fare la memorizzazione manuale.
magari con il 1018.. chissà....cosa che dovrò fare in ogni caso.
Questi numeri non mi tornano nuovi, credo che sono le stesse versioni che aveva il mio e che ha adesso dopo mio aggiornamento, purtroppo i files che mi ha passato un gentilissimo di qui, sono sul pc guasto, pero' potrei recuperarli penso.
Modificato: da davp
ce l'ho,ti ringrazio.
ho fatto la prova che dicevi tu e mantiene le impostazioni...mah!
a questo punto penso che sia solo un problema di software.
spero che con l'aggiornamento si risolva tutto.
una cosa è certa: questa serie di main è *** inside.
ho aggiornato con il 1018 e sembrerebbe tutto a posto.
però ho dovuto inserire germania come nazione, per memorizzare anche i canali rai e tutti gli altri nel giusto ordine.
ora mantiene anche le impostazioni fatte da menù "normale",ma non so perchè.
oltre all'aggiornamento ho fatto un reset da s.m.
cancellato
Modificato: da davp
