Za3
salve
dopo una forte piovuta il cancello (con scheda in oggetto) non si apre piu con il telecomando mentre funziona regolarmete usando la chiave.
che prove posso fare per verificare che la scheda non abbia qualche problema ?
grazie in anticipo
ps: ho provato ad effettuare la programmazione sul telecomando ma il led verde sulla scheda continua a lampeggiare ..
togli alimentazione alla centrale, stacchi la scheda radiofrequenza ad innesto ( una schedina di forma rettangolare innestata perpendicolarmente alla ZA3), poi inserisci di nuovo la scheda radiofrequenza facendo attenzione ai piedini, poi inserisci di nuovo alimentazione. Una volta fatta questa procedura, prendi un telecomando funzionante sull'impianto, premi e lasci il tasto CH1 sulla scheda e vedrai che inizia a lampeggiare un led verde, dopo dai un impulso col tasto da programmare del telecomando e se la riprogrammazione è andata a buon fine il led verde da lampeggiante diventa verde fisso. Poi prova a dare impulso
intanto grazie per la risposta ...
ho provato a fare come indicato ma non va .. premendo ch1 non succede niente .. solo tenendolo premuto inizia a lampeggiare e smette appena lo rilascio ... posso fare altre prove ??
scusami ho sbagliato io ad indicarti un passaggio...non devi premere e poi lasciare il tasto CH1 devi tenerlo premuto, vedrai che comincerà a lampeggiare, tenendolo ancora premuto, allo stesso tempo premi il tasto del telecomando da codificare, quando il led CH1 diventerà a luce fissa, il radiocomando sarà memorizzato.prova cosi'
fatto ... ho provato anche tenendo schiacciato ed in effetti inizia a lampeggiare il led verde ma continua cosi senza mai restare fisso ...
ora i dubbi sono: per quanto devo lasciare la scheda senza alimentazione e poi in quanto tempo dovrebbe avvenire la memorizzazione ?
ancora grazie per la disponibilità
continua a lampeggiare anche se provi a premere il pulsante del radiocomando?
si ... inizia a lampeggiare quando schiaccio ch1 e continua fin quando lo lascio ... in pratica faccio cosi:
schiaccio e tengo schiacciato ch1
il led verde inizia a lampeggiare
schiaccio un pulsante sul telecomando
il led del terecomando lampeggia mentre tengo schiacciato il pulsante
aspetto
aspetto
aspetto ...
( :angry: )
poi mollo tutto perché non succede niente ..
sclero un po ma non troppo
torno qui a scrivere
aiutoooo
Maurizio Colombi
Noi non ci arrendiamo.......non so tu!
Hai altri telecomandi per fare la prova di apprendimento codice, non vorrei che il problema sia proprio li
certo che non mi arrendo .. sono qui per questo :)
ehehe .. intanto provero con l'altro telecomando ..
grazieee
infatti prova con altri telecomandi, se anche con questi nessun risultato positivo, allora devi sostituire la scheda ad innesto, se la frequenza è 433,92 Mhz si chiama AF43S.
Fai attenzione ad effettuare le operazioni di inserimento e disinserimento della schedina togliendo prima l'alimentazione
tutto risolto !!!
ieri sera volevo ripetere la procedura con un altro telecomando e per caso ho premuto sul pulsante ...
come per incanto la luce del cancello si è accesa e il cancello ha iniziato ad aprirsi.
ho riprovato anche con il telecomando che avevo usato per l'apprendimento ed anche quello funziona regolarmente.
meglio cosi !
grazie ancora a tutti per l'aiuto che mi avete dato.
:clap:
