Valejola Inserito: 11 ottobre 2014 Segnala Inserito: 11 ottobre 2014 Ciao a tutti, apro questa discussione perchè ho bisogno di un piccolo aiutino riguardo l'impianto del mio garage. In pratica l'impianto non c'è e quindi devo farlo da 0 con canaline esterne. Specifico che il mio problema non riguarda la posa in se perchè coi cavi elettrici e i soliti lavoretti basilari (prese, interruttori, relè ecc) ho manualità (sono perito elettrotecnico, ma subito dopo la scuola, ormai 15 anni fà, ho virato per l'idraulica e ora sono caldaista)... I miei dubbi più che altro riguardano la progettazione, e più in particolare quella del quadro elettrico di protezione e le sezioni dei cavi da utilizzare, perchè sono troppi anni che non mastico teoria e pratica applicata da 0. L'impianto che vorrei fare è semplice: prese e luci con relativi interruttori e/o deviatori...stop. Niente di più. Mi aiutate a capire cosa mi serve? Grazie
reka Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 di solito si fa una linea da 10A solo luci nei box... al max si aggiunge una presa si servizio .. se invece ci devi usare attrezzi o altro devi semplicemente usare due linee, una luce da 1,5 protetta con un 10A e una prese con un 16A.. per la scelta del differenziale sarebbe meglio sapere cos'hai già e dov'è..
luigi69 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 per ampliare la discussione...garage in casa singola, o condominio con più di 9 appartamenti ?
Valejola Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) E' un condominio ma il garage è grosso...sono circa 70 metri quadrati e lo userò come "ricovero" auto e moto e piccola officinetta con magazzino (per perderci tempo la domenica). Per il momento è stato messo solo il contatore, e appunto volevo già capire cosa mi servisse per il quadro elettrico. Come prese si, mi servono su un'altra linea perchè ci collegherò sicuramente qualche attrezzo tipo trapano a colonna, saldatrice, compressore ecc. Pensavo pure io a due termici (10A luci e 16A prese), ma volevo conferma. Ho anche dubbi sul differenziale e sulle sezioni dei cavi di prese e luci. p.s.: amo la luce dei neon...conviene stare sul classico o optare per i led? Modificato: 11 ottobre 2014 da Valejola
reka Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 condominio, potrebbe esserci di mezzo la normativa antincendio, quante unità? il contatore da quanti kW è?
Valejola Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) Le unità sono più di 9 sicuramente. Il contatore è il classico 3Kw... Normative anti incendio cosa prevedono? So che certi lavori andrebbero fatti fare da professionisti abilitati, ma non avrei problemi ad adattarmi alle normative per realizzare tutto in regola, tanto poi l'impianto l'avrei fatto comunque visionare da un amico abilitato che mi avrebbe lasciato la dichiarazione di conformità. Ovviamente solo se faccio tutto nella maniera opportuna. Modificato: 11 ottobre 2014 da Valejola
Valejola Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Domandina: visto che sono 4 neon e 3 prese, posso evitare di fare linee separate? Anche perché ho già un magnetotermico da 16A associato al digferenziale e se usassi solo quello sarebbe un piccolo risparmio. Che dite?
click0 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 la normatica incendi dice... che in un box non si possa fare nulla salvo "depositare" il veicolo e le pertinenze
Valejola Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Beh ma io almeno luce e corrente la vorrei.
reka Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 In teoria le prese non potresti.. comunque se fai tutto col 2,5 puoi benissimo fare una linea unica.
Valejola Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ottimo, allora faccio così!
Darlington Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 Mah, in un posto dove si usano anche power tools io preferirei avere la linea luci separata. Metti che per un sovraccarico o un utensile guasto interviene l'unico MT in linea... resti al buio e devi andarlo a riagganciare a tentoni Poi oh, ognuno nel "suo" fa come vuole
fraandco Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 di solito in garage si mette una luce d'emergenza cosi' mantieni una linea sola e in caso di circuito aperto hai la luce
Darlington Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 di solito in garage si mette una luce d'emergenza cosi' mantieni una linea sola e in caso di circuito aperto hai la luce Con un costo superiore a quello di un paio di fili ed un MT in più, oltre al discorso delle batterie da sostituire periodicamente (cosa che praticamente non fa nessuno, ho perso il conto di tutte le volte che, in locali pubblici anche di una certa capienza, ho visto tutte le emergenze con l'autodiagnostica e con il led lampeggiante che indicava "cambia la batteria pistola", senza dubbio in caso di black-out quelle lampade funzioneranno benissimo) Poi oh, ripeto, ognuno faccia quel che vuole...
fraandco Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 ma no, ci sono luci di emergenza semplicissime e che non costano neanche tanto per dire, basterebbe una beghelli che si appoggia a una presa... ne ho una da 20 anni e fa ancora luce... Con un costo superiore a quello di un paio di fili ed un MT in più e la manodopera, il tempo loo sbattimento di aprire rifare tirare ecc... non so
Darlington Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 e la manodopera, il tempo loo sbattimento di aprire rifare tirare ecc Visto che l'impianto lo deve fare da 0, partire con 5 fili dal centralino anziché 3 non è che comporti tutta 'sta differenza, in termini di manodopera/tempo/sbattimento. Se dovesse metter mano ad un impianto già fatto allora forse tanto varrebbe installare un'emergenza.
Valejola Inserita: 8 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2014 Ragazzi aggiorno la discussione per chiedervi ancora qualche aiutino. Dunque, l'impianto l'ho finito e funziona perfettamente ma, perché c'è un ma, c'è una cosa che non quadra. Praticamente nelle plafoniere, e a luci spendete, mi trovo 30v costanti. E non riesco proprio a capire come facciano ad esserci. Specifico pure che il 90% dei cavi sono nuovi, mentre per una mezza derivazione ho usato fili già esistenti in traccia. Aggiungo pure che essendo un impianto piccolo sono riuscito ad essere ordinato mettendo esclusivamente la fase agli interruttore e il neutro alle luci, e questa tensione la trovo solo nel tratto tra interruttore e luce. O_o
fraandco Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 non ho capito... dici nel senso che gli interruttori sono tutti con sola fase e le derivazioni luci hanno solo il neutro ? (e la terra spero) ? altrimenti non mi capacito di come possa accendersi la luce col solo neutro... mentre per una mezza derivazione ho usato fili già esistenti in traccia. e dove li hai collegati ? i 30 V li hai anche se isoli l'impianto tramite gli automatici al quadro ? dove li misuri ? tra fase e neutro ? e se accendi le plafoniere cosa trovi ? e tra neutro e terra cosa trovi ? e tra fase e terra ?
Valejola Inserita: 8 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2014 Si certo, alle luci ci arriva fase e neutro, difatti funzionano alla perfezione. Dicevo solo che agli interruttori ho portato solo la fase e mai il neutro (alla fine potrebbero lavorare anche al contrario), ma ho fatto tutto preciso proprio per essere sicuro di far giusto perché non evento molta esperienza pratica avevo paura di perdermi qualche passaggio. E invece il collegamento è tutto giusto perché sia luci che prese funzionano. I 30v li trovo tra fase è neutro solo ai capi delle luci quando sono spendete, e non riesco a capire da dove arrivano. Praticamente li trovo solo nel tratto tra l'interruttore e la luce perché tra fase-terra e neutro-terra ho tutto giusto: 220 su fase e 0 nel neutro. Terra alle luci ahimè non l'ho messa perché non era predisposta nella plafoniera (ho usato neon a led con plafoniere specofiche). Dite che devi rimediare? E nel caso come visto che non è predisposta? Riguardo una derivazione pre-esistente intendevo dire che ho trovato 5 cavi in una traccia e 4 li ho usati per ricavarmi una presa e un interruttore. Ma anche li sembra funzionare tutto. Di altro posso solo dire che alcuni cavi pre-esistenti li ho lasciati morti in 2 scatolette che ho riutilizzato per derivare ai punti luce...ma li ho isolati e piegati in modo che non dessero fastidio. È per questo che non capisco come faccio a trovare quella tensione a luci spente. Dimenticavo, ai capi del magnetotermico non ho nessuna anomalia.
fraandco Inserita: 9 novembre 2014 Segnala Inserita: 9 novembre 2014 Terra alle luci ahimè non l'ho messa perché non era predisposta nella plafoniera (ho usato neon a led con plafoniere specofiche). Dite che devi rimediare? E nel caso come visto che non è predisposta? se le plafoniere hanno doppio isolamento e non prevedi di cambiarle con altre lampade diverse e non prevedi di derivare prese a spalla a soffitto (tipo per collegare automazioni ecc) puoi anche ometterla Dimenticavo, ai capi del magnetotermico non ho nessuna anomalia. ma se abbassi il magnetotermico la tensione anomala ce l'hai ? e poi: se scolleghi momentaneamente il ritorno lampada delle plafoniere dall'interruttore la tensione anomala ce l'hai ? che interruttori stai usando ? hai modo di collegare volante un altro interruttore ?
Valejola Inserita: 9 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2014 (modificato) Prese, interruttori e magnetotermico sono tutti di recupero...plafoniere, tubi a led e la maggior parte dei cavi sono nuovi. La prova a magnetotermico abbassato non l'ho fatta perché ho pensato che partendo tutto da li avrei interrotto qualsiasi presenza di tensione. Ma comunque farò anche questa prova perché alla fine anche a interruttori spenti non dovrei rilevare nulla, e invece così non è...anzi, sta tensione "parassita" l'ho rilevata su 2 plafoniere su 4 (le altre 2 non le ho provate) quindi credo che anche le altre 2 abbiano questo problema. Dici che può essere qualche interruttore che non apre bene? È se fosse così, cioè un interruttore solo difettoso, potrebbe darmi problemi su tutte le plafoniere? Eppure sul neutro in uscita dal magnetotermico non riscontro anomalie... Boh non mi quadrano le cose. Modificato: 9 novembre 2014 da Valejola
fraandco Inserita: 9 novembre 2014 Segnala Inserita: 9 novembre 2014 Dici che può essere qualche interruttore che non apre bene? se il problema parte dall'interruttore in poi è sicuramente uno degli indiziati (direi un problema sistematico di qualcosa o di collegamento, visto che lo fa 4 linee su 4...) fai come ho detto: prova un interruttore volante oppure controprova per vedere che non siano le plafoniere, staccane una e attacca i suoi cavi alla veloce a una spina bipolare con la fase interrotta da una peretta/deviatore/interruttore da lampada poi provala su una presa e vedi se fa la stessa cosa
Darlington Inserita: 10 novembre 2014 Segnala Inserita: 10 novembre 2014 Dici che può essere qualche interruttore che non apre bene? Sinceramente mi pare strana come ipotesi, perché l'interruttore non è un rubinetto: o chiude il circuito, o non lo chiude, al massimo se ha i contatti incollati non lo apre mai. Un interruttore che abbia una conduttività parziale mentre è aperto non l'ho mai visto, al massimo ho visto interruttori con i contatti molto ossidati che, da chiusi, si comportavano come resistenze di valore elevato e quindi provocavano una notevole caduta di tensione... ma interruttori aperti che non sono aperti, giuro, mai!
Valejola Inserita: 17 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Ieri finalmente ho avuto tempo di guardarci dietro e alla fine ho trovato il guasto...era proprio un interruttore! Non so come, ma faceva passare della tensione! Ai suoi capi, a contatto aperto, trovavo della resistenza...quindi evidentemente non apriva bene. Cambiato il componente è tornato tutto perfetto! Menomale!
Serlon Inserita: 26 novembre 2014 Segnala Inserita: 26 novembre 2014 Scusa, giusto per curiosità, ma non ho mai visto un interruttore che si apre a metà lasciando passare un po' di corrente. Se lo avessi io gli farei un'autopsia per capirci meglio. Non era qualcosa di elettronico, tipo varialuce?
