In-1900 Home Theater
Salve, ho un problema con un HomeTeather non meglio specificato come IN-1900 (non riesco a risalire alla casa produttrice) che presenta un ritorno all'uscita dell'ampli del subwoofer.
In pratica anche a sistema in stand-by e con gli ingressi scollegato il subwoofer continua a ronzare (onomatopeicamente fa "muuuuuuuuu") sembra un ritorno dei 50Hz, che resta costante nel volume anche da acceso.
L'alimentazione non presenta il cavo di massa e il case è in legno.
Avete un suggerimento per eliminare questo fastidioso rumore di fondo?
Grazie.
verifica i condensatori di filtro sull'alimentatore,può essere anche qualche integrato stabilizzatore o peggio il finale
Ciao, il subwoofer è attivo o passivo? Prende l'amplificazione dal sinto oppure è autonomo e prende solo la bassa frequenza dal sinto?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9105P
Fai attenzione che a volte sono di bassissima qualità e il rumore di fondo lo fanno anche da nuovi, altrimenti segui i consigli dati prima e attenzione alle masse, bye
Controllerò i condensatori di filtro sull'alimentazione. Il sub è attivo ed è autonomo. Ho dato un occhio al cono e vibra proprio anche in standby con tutti gli input scollegati.
Mi dimenticavo di dire che l'impianto funziona regolarmente, a parte questo "hum" costante che a volumi bassi risulta molto fastidioso.. Quindi, a parer mio, non credo sia il finale, oppure potrebbe? Mi appresto a controllare i condensatori di filtro sull'alimentazione. Grazie.
Modificato: da subspace
e che vordì? :huh:
le foto sono per darvi un'idea della scheda, magari qualcuno la riconosce.. :S visivamente pare tutto a posto.. :(
io vedo solo numeri,adesso provo con un altro browser
in compenso c'è un 7809 che scalda parecchio.. ha 15.4v in ingresso e 8.8 in uscita :S
Pare non siano nemmeno i condensatori di filtro alimentazione... Ho il dubbio sia proprio un difetto di progettazione.. Come si potrebbe risolvere? Grazie mille.
ci vorrebbe l'oscilloscopio per vedere dove è generato il rumore o dove è poco filtrato
lo so purtroppo il mio è rotto. provo a cambiare i diodi raddrizzatori, magari qualcuno fa cilecca...
no,non funzionerebbe affatto
infatti cambiati e nessun miglioramento... :(
noto che il sub è amplificato da 2 tda2030 messi a ponte. suggerimenti?
se cortocircuiti l'ingresso il ronzio resta? Tanto per escludere problemi di masse e schermatura
se metto l'ingresso a massa l'hum sparisce.
non vorrei che sia un ronzio provocato dal trasformatore, oppure un residuo di ripple! prova a mettere il segnale a massa con una resistenza da 1 kohm o 1,5 kohm.
il segnale a massa con la r da 1,5k fa un casino tremendo sul cono. cortocicuitando a massa sparisce, così come sparisce aprendo il circuito di ingresso dopo il processore di segnale....
semplificando al massimo il risultato è: con il connettore di segnali di ingresso alla scheda scollegato il ronzio (hum) rimane, ma aprendo il circuito della linea sub dopo circa 16 cm di pista (togliendo una resistenza), sparisce. potrebbe essere quella pista che raccoglie non essendo schermata? ho provato a bypassarla con un cavetto schermato ma pare non migliorare molto, anche se aprendo il circuito proprio dopo quel tratto tutto diventa silenzioso..
ho provato ad adottare questa soluzione, ditemi se può andare. ho tolto la resistenza in serie all'ingresso da 10 ohm e ci ho messo un ceramico da 0.1uf. l'hum si è ridotto di un 90% così è accettabile direi... so che è un accrocchio ma funge. che dite?
rettifico, si è ridotto di un 50% ma ancora si sente (dopo averlo provato per bene) da dar fastidio... speravo di aver risolto invece no :(
