Joppis Inserito: 11 ottobre 2014 Segnala Inserito: 11 ottobre 2014 salve a tutti mi si e guastato un modulo as-i 4in/2out configurato con l'indirizzo 8 pensando che la configuarzione fosse sul modulo ne avevo gia uno di scorta e l'ho sostituito. leggo le istruzioni non funzionando e scopro che ci vorrebbe un cavetto e un "modulo di indirizzamento" per configurarlo. navigo, scarico il manuale del cp 343-2 che è il master as-i collegato all s7-300 e leggo che posso riconfigurare il modulo slave sostituito che ora ha indirizzo 0 tramite il tasto "set" solo che bisogna mettere in stop la cp e non so come fare visto che l' s7-300 e il cp343-2 non hanno switch o altro grazie a tutti per l'aiuto impianto con s7-300 con simodrive 611 e sinumerik 840d in profibus dp
Giuseppe Signorella Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ti serve il software di programmazione ed il cavetto.
Joppis Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 ciao giuseppe il software ho step 7 5.5 il cavetto no mi puoi aiutare?
Giuseppe Signorella Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Se non hai il cavetto ed il software è difficile poterti aiutare.
Joppis Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 scusami Giuseppe ma l'unico modo per mettere il cp in stop è collegarsi col pc?
beppo Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ciao Joppis. Non trovi nessun sellettore, perchè il Plc è integrato nel Sinumerik. Per mettere in stop il Plc e di conseguenza la CP, devi ruotare il selettore S4, posto sulla NCU, da 0=Run-p a 2=Stop. Per sostituire un Nodo ASi, non ricordo bene, ma mi sembra che la procedura da te descritta sia corretta.
Joppis Inserita: 12 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 ciao Beppo grazie per l'aiuto, secondo il manuale del modulo slave e del cp343-2 una volta in stop lla cp dovrebbe spegnersi la spia cm a questo punto ma ne vorrei essere sicuro al 100% premendo il tasto set sulla cp l'indirizzo dello slave nuovo dovrebbe passare da 0 a quello che nella cp non vede piu', nel mio caso l' 8 concordi con me o la procedura è sbagliata? LED Significato Modo di progettazione Il modo di progettazione serve per la messa in servizio di un’installazione AS−i. Nel modo di progettazione il CP 343−2 può eseguire lo scambio dei dati con ogni slave AS−i allacciato al cavo AS−i (ad eccezione dello slave AS−i con indirizzo ’0’). I nuovi slave AS−i aggiunti vengono identificati e attivati immediatamente dal master e assunti nello scambio ciclico dei dati. Dopo la messa in servizio il CP 343−2 può essere commutato nel funzionamento protetto azionando i pulsanti (pulsante SET). In questo modo vengono progettati contemporaneamente gli slave AS−i attivi in questo momento. I seguenti dati degli slave AS−i vengono in questo caso memorizzati nella memoria non volatile del CP 343−2: − indirizzi AS − codici ID − configurazione I/O Funzionamento protetto Nel funzionamento protetto il CP 343−2 scambia dati solo con gli slave AS−i progettati. ”Progettati” significa che gli indirizzi slave e i dati di configurazione salvati nel CP 343−2 coincidono con i valori degli slave AS−i esistenti. Tasto SET Il pulsante SET è necessario per la progettazione del CP 343−2. Il pulsante è attivato solo con l’AS in STOP. Se il CP 343−2 si trova nel modo di progettazione (l’indicatore CM si accende), azionando il pulsante il CP 343−2 viene progettato automaticamente. In questo caso la progettazione viene eseguita con le seguenti operazioni: 1. La configurazione degli slave esistente visualizzata con l’indicatore degli slave attivi memorizza nella memoria non volatile il CP 343−2 come configurazione nominale. 2. Il CP 343−2 commuta successivamente nel funzionamento protetto. Se il CP 343−2 si trova nel funzionamento protetto (l’indicatore CM non si accende), azionando il pulsante il CP viene commutato nel modo di progettazione. Per il procedimento vedere il capitolo 1.6. Indicatore degli slave AS−i identificati e attivati Gli slave identificati e attivati vengono rappresentati con i LED da 0 a 9 e dai LED 10+, 20+, B. indicatore degli slave attivati avviene in gruppi da 10. La commutazione è comandata dal tempo. I LED con la sigla 10+, 20+ indicano quale gruppo da 10 viene attualmente visualizzato dai LED da 0 a 9. Se il LED “B” è acceso, viene segnalato che si tratta degli slave dell’area di indirizzamento B ampliata degli slave identificati e attivati. Caratteristiche dell’indicatore degli slave Se il CP 343−2 si trova nel Modo di progettazione, tutti gli slave AS−i identificati vengono visualizzati. 1.7 Stati operativi Il CP supporta due modi operativi: modo di progettazione funzionamento protetto Modo di progettazione Il modo di progettazione serve per la messa in funzione di un’installazione AS−i. Dal funzionamento protetto (funzionamento produttivo) commutare il CP nel modo di progettazione azionando il tasto “SET” (il LED “CM” si accende, cfr. capitolo 1.6). Nel modo di progettazione il CP può scambiare dati con lo slave AS–i collegato al cavo AS−i. I nuovi slave AS−i aggiunti vengono identificati e attivati immediatamente dal master e assunti nello scambio ciclico dei dati. Funzionamento protetto Nel funzionamento protetto il CP scambia dati solo con gli slave AS–i progettati. Dopo la progettazione con il tasto “SET” attivare il funzionamento protetto azionando di nuovo il tasto “SET”, il LED “CM” si spegne. 7.1 Sostituzione di uno slave AS−Interface difettoso / programmazione automatica degli indirizzi Sostituzione semplice degli slave AS−i La funzione di programmazione automatica degli indirizzi permette di sostituire in modo particolarmente semplice gli slave AS−Interface guasti. Nota Fare attenzione che la ”Programmazione automatica degli indirizzi” è possibile solo se il CP 343−2 si trova nel funzionamento protetto e si è guastato solo uno slave AS−i. Gli slave con il profilo CTT5 (slave multindirizzo) non supportano la programmazione automatica di indirizzi. Qui di seguito viene descritto come sostituire in modo particolarmente semplice gli slave AS−Interface guasti utilizzando la funzione di programmazione automatica degli indirizzi. Identificazione di uno slave AS−i difettoso Se l’indicatore AUP si accende (solo nel funzionamento protetto) viene segnalato quanto segue: si è guastato esattamente uno slave. è possibile una programmazione automatica degli indirizzi con il CP 343−2. Lo slave AS−Interface guasto può essere facilmente identificato dal lampeggio del LED assegnato allo slave sull’indicatore frontale. Sostituzione di uno slave AS−i difettoso: Sostituire lo slave AS−i difettoso con uno slave AS−i identico con l’indirizzo zero (stato di consegna). Successivamente il CP 343−2 programma questo slave con l’indirizzo del nodo guasto. L’indicatore ”AUP” si spegne. Il CP 343−2 segnala l’assunzione del nuovo slave con il LED acceso sull’indicatore degli slave.
beppo Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 7.1 Sostituzione di uno slave AS−Interface difettoso / programmazione automatica degli indirizzi Sostituzione semplice degli slave AS−i La funzione di programmazione automatica degli indirizzi permette di sostituire in modo particolarmente semplice gli slave AS−Interface guasti. Nota Fare attenzione che la ”Programmazione automatica degli indirizzi” è possibile solo se il CP 343−2 si trova nel funzionamento protetto e si è guastato solo uno slave AS−i. Gli slave con il profilo CTT5 (slave multindirizzo) non supportano la programmazione automatica di indirizzi. Qui di seguito viene descritto come sostituire in modo particolarmente semplice gli slave AS−Interface guasti utilizzando la funzione di programmazione automatica degli indirizzi. Identificazione di uno slave AS−i difettoso Se l’indicatore AUP si accende (solo nel funzionamento protetto) viene segnalato quanto segue: si è guastato esattamente uno slave. è possibile una programmazione automatica degli indirizzi con il CP 343−2. Lo slave AS−Interface guasto può essere facilmente identificato dal lampeggio del LED assegnato allo slave sull’indicatore frontale. Sostituzione di uno slave AS−i difettoso: Sostituire lo slave AS−i difettoso con uno slave AS−i identico con l’indirizzo zero (stato di consegna). Successivamente il CP 343−2 programma questo slave con l’indirizzo del nodo guasto. L’indicatore ”AUP” si spegne. Il CP 343−2 segnala l’assunzione del nuovo slave con il LED acceso sull’indicatore degli slave. Ciao, io ho sempre usato il programmatore ASi per cambiare un nodo, solo una volta ho usato la procedura con il rilevamento automatico del nodo 0 e a memoria ho fatto come descritto qui sopra.
Joppis Inserita: 12 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 ciao beppo ho comunicato col supporto siemens aspettero la loro chiamata per essere sicuri ma nel frattempo comincio a ringraziarti molto e ti comunichero' se andra a buon fine. Mi sembrava alquanto strano essere vincolato all'acquisto del modulo di indirizzamento e suo cavetto o al costruttore della macchina ci doveva essere una alternativa, speriamo ciao
