Caldaia Immergas Eolo Superior 28 Kw
Vincenzo Bonifacio
Salve a tutti,sono nuovo in questo forum e vorrei un consiglio riguardo la caldaia immergas come sopra indicata appena comprata è già da problemi.
Nello specifico la caldaia installata due settimane fa non mi mantiene l'acqua calda e mentre faccio la doccia l'acqua tutto ad un tratto diventa fredda,dopo un po si riscalda e poi di nuovo fredda,
Ora ho visto che la caldaia mentre sta riscaldando l'acqua la temp.in uscita aumenta sempre più fino ad arrivare intorno a 60°C si spegne compare il simbolo della chiave inglese la temp.precipita e mi arriva acqua fredda nella doccia poi quando arriva intorno a 30°C riparte in automatico riscaldando di nuovo e ripetendo la storia.
Premetto che la temp.sul set acqua calda è impostato a 45°C,ma anche portandola a set 60°C non cambia nulla.
Ho chiamato il tecnico Immergas che mi ha detto in un primo momento forse fa conttattato il coperchio che urta contro la valv.a tre vie è mi ha messo una viterella per distanziare ma non è quello,poi è venuto di nuovo è ha detto che io ho messo mani sul menù e forse ho spostato qualcosa,quindi ha spento la caldaia e l'ha fatta ripartire ma il problema è rimasto ha controllato lo scarico dei fumi che è libero e poi mi ha cambiato un sensore che sta sopra la caldaia ma il problema rimane,vi prego aiutatemi datemi una risposta sensata.
Grazie,Vincenzo.
Fossi in te romperti le scatole all'assistenza. Da noi non esiste che una caldaia nuova la si lasci mal funzionante.
Alla fine è tuo diritto pretendere la soluzione del problema.
Secondariamente ti chiedo: che numero (di 2 cifre) usciva a fianco la chiavetta?
Potresti anche verificarlo tramite menu nell'elenco degli ultimi errori.
Perché in base a quello si sa dove risiede il problema...
Strano che non l'ha fatto il tecnico, magari anche collegando il computer dedicato direttamente alla scheda.
comunque secondo me è solo la sonda guasta...
Vincenzo Bonifacio
Ciao,ho guardato nel menù errori così come mi hai detto e mi sembra indichi errore 03,è possibile.
Ok, quell'errore dovrebbe indicare un problema di flusso aspirazione o scarico fumi...oppure, ovviamente, un problema al ventilatore o al sensore che monitora il funzionamento del tutto.
C'è anche da dire che quel modello come sensore monta un flussometro e non un flussostato, quindi la faccenda è diversa dal solito.
Di tuo per il momento potresti dar eun'occhiata veloce alla presa d'aria e allo scarico...se però è tutto libero allora richiama l'assistenza e fai presente tutto.
Modificato: da Valejola
Vincenzo Bonifacio
Ciao il tecnico ha cambiato il sensore ,ora non compare più il simbolo della chiave ma il problema dell'acqua fredda mentre faccio la doccia è rimasto.
La caldaia si spegne intorno ai 60 C° è la temperatura dell'acqua scende fino a 30 C°,poi si riaccende è scalda di nuovo per poi rispegnersi e così via.
Ma scusa, se ne è andato senza provare la caldaia? O magari non gliel'hai detto e lui non se ne è accorto che magari in quel momento non l'ha fatto?
Evidentemente c'erano due problemi, uno risolto col sensore nuovo e un'altro che ancora persiste.
Richiamalo e spiegagli bene tutto...magari è qualche sondino temperatura.
p.s.: questa salita ai 60° è molto repentina o normale? E quando è a 60° l'acqua è calda?
Vincenzo Bonifacio
Non ho detto che è andato via anzi sta cercando di risolvere il problema,è solo che voglio capire cosa succede visto che i tentativi fatti finora non hanno risolto il problema.
Oggi l'ho richiamato e mi ha detto che sta vedendo di venirne a capo e mi fa sapere.
Però volevo appunto sentire i pareri di altri specialisti come te.
Comunque riguardo quello mi chiedi se la temp.sale veloce è no, sale gradualmente è l'acqua è calda fino a che non si spegne .
Quindi non sembra un problema di scarsa circolazione o intasamento...boh io proverei semplicemente partendo da 2 sonde nuove.
E' la prima cosa che si fà quando la gestione della fiamma non lavora bene.
Vincenzo Bonifacio
Ciao scusami per il ritardo a rispondere,il tecnico è ritornato è dopo aver cambiato la centralina invano,in quanto il problema è rimasto e ritornato ancora è questa volta il problema sembra essere stato individuato nel flussostato, per ora ha tolto il coperchio che chiude la caldaia ermeticamente è devo dire che or la caldaia va bene,spero sia risolto il mistero.
Grazie per le risposte,vincenzo.
Ma te l'ha lasciata senza mantello camera stagna? :blink:
Vincenzo Bonifacio
Si me l'ha lasciata senza coperchio.
