Identificazione Integrato Pacco Batteria Aspirapolvere Dyson Dc34
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
stò cercando di riparare il pacco batterie di un aspirapolvere Dyson DC34 animal pro, batteria che è caduta in acqua.
In pratica il pacco è il seguente:
Sulla scheda elettronica, è presente un integrato siglato:
A104
T44
20MUCB_
0J2962
che gestisce sia la ricarica, che l'identuficazione da parte dell'aspirapolvere.
Infatti la batteria, non viene riconosciuta sia dal caricabatteria(led lampeggiante), che dall'aspirapolvere, che non funziona.
Qualcuno ha idea di che tipo di integrato può essere.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Modificato: da Nik-nak
mi pare ci siano altri componenti affogati e ossidati ( transistor smd ecc).
Dalla mia esperienza purtroppo devo dirti che tutto ciò di elettronico caduto in acqua (cellulari,radio,ecc) è da buttare,tutto tempo perso ad ammattircisi
Lo sò Riccardo che è molto difficile ripristinare un danno di questo tipo, infatti ho già ordinato un pacco batteria nuovo al prezzo di euro 48.
Prima di alzare bandiera bianca però, volevo tentare di ripristinarlo.
Ho controllato a tappeto i componenti, piste e vias della scheda, e non ho
trovato niente di anomalo.Ho cambiato alcuni componenti, ma non ho risolto.
Non posso neanche pensare di ricaricare in qualche modo la batteria, in quanto c'è un pin della stessa, che abita l'aspirapolvere al funzionamento.
Il segnale di questo pin, è generato da questo integrato, per cui penso sia lui la causa di tutto.
Appena riesco faccio alcune misure sul nuovo pacco batterie, per capire che tipo di segnale è, ed eventualmente provare a riprodurlo in qualche modo.
