Thomson 28Dg22C - Accende, Spegne E Cambia Canale Da Solo
Buongiorno, il tvc in oggetto presenta quasto difetto: esegue una scansione di tutti i comandi possibili senza nessuna azione meccanica.
Mi spiego meglio, se il tv è alimentato e anche spento improvvisamente si accende da solo, inizia la scansione dei programmi, 1-2-3.....AV1-AV2.....SPENTO ......ACCESO ecc. ecc. SENZA AGIRE NE' SUA TASTIERA NE' SUKL TLC (anzi al tlc ho tolto pure le pile).
Ho smontato il pannellino (tastiera) dei comandi ed ho verificato gi switch che sono OK.
Penso qualcosa relativo magari al micro. Il tv è di un parente che lo ritiene ancora valido e che quindi vorrebbe ripristinare.
Potete darmi una mano. Non so se è corretto ma forse il telaio è l'ICC7, può essere?
Attendo fiducioso e vi auguro buona domenica
:blink::o
c'è per caso quella tastiera a membrana trasparente,fonte di perenni problemi ? se c'è toglila e bruciala. Se risolvi ,puoi anche cercarla in giro,ma costa parecchio
No, purtroppo c'è una tastierina con i tasti (switch) +/- Volume, +/- Programma, i, ricevitore tlc, il Led e basta. Non posso nemmeno escluderla ed usare solo il tlc perchè appunto il ricevitore è sula stessa schedina.
se il TV si accende anche soltanto dall'interruttore generale,prova ad escludere completamente la tastiera per vedere se il difetto c'è ancora.
Magari se lo spegni staccando la spina,si riaccende semplicemente reinserendola.Prova
Aggiornament: Se collego il decoder e poi accendo il TV SENZA LA TASTIERINA INSERITA il tv si avvia e si vede ma naturalmente NON posso nè alzare nè abbassare il volume (perchè i comandi meccanici -switch- sono disabilitati cosi come il ricevitore del tlc) se non con il tlc del decoder.
Aggiornamento e chiusura.
Visto che sulla basettina c'era solo 1 Condensatore , 2 o 3 resistenze il led ricevitore ed i 4 pulsantini ho fatto una sostituzione generale con materiale di recupero ed ora tutto funziona.
Ti ringrazio ancora, Riccardo.
