marcone1975 Inserito: 12 ottobre 2014 Segnala Inserito: 12 ottobre 2014 Buongiorno, vorrei chiedere a qualche esperto del forum un consiglio sull'acquisto di una asciugatrice. Il budget gira intorno agli 800, mia moglie vorrebbe asciugare anche i piumoni se possibile......quindi credo una da 9 kg....però non me ne intendo molto e quindi prima di buttare via i soldi volevo essere sicuro di cosa prendere. Grazie a tutti coloro che interverranno
DJ_Gabriele Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Di a tua moglie di risparmiare i soldi e portare quando occore il piumone in lavanderia: risultati molto migliori e non butti via il denaro... Il cesto di quasi tutte le asciugatrici di stampo Europeo, indipendentemente da marca e capacità è di circa 120 litri, quindi capacità grandiose sono solo frutto della pubblicità
del_user_193193 Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 (modificato) Io ho avuto molte esperienze negative nelle lavanderie a secco. Comunque ti garantisco che in 120 litri il piumone matrimoniale si asciuga senza troppe pieghe. Potresti prendere in considerazione la top di gamma Hotpoint Ariston TCD 974 6C1 (IT). Oppure la top di gamma Smeg ASC83S dalla comprovata qualità* (acquistata dai miei genitori per rimpiazzare l'asciugatrice vecchia e si trovano da Dio). *Non ne sono sicuro, ma devo dire che questa Smeg ha una sinistra somiglianza con la Beko DPU8390X. Sarà rimarchiata? Pazienza, in ogni caso funziona benissimo e il prezzo a cui è stata comprata è un prezzo giusto (su internet si trovano a 540 sia la Beko che la Smeg). Modificato: 12 ottobre 2014 da WaterSystem123
marcone1975 Inserita: 13 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Intanto grazie per avermi risposto, ieri pomeriggio abbiamo fatto un giro per negozi, mi hanno parlato bene di rex/electrolux voi le conosciete? Dopo vado a vedermi quelle consigliate watersystem
reka Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 i negozi tendono a spingere quello che trattano loro.. rex è storico ma abbastanza decaduto..
marcone1975 Inserita: 14 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Quindi la marca migliore con prezzo contenuto è Smeg?
reka Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 quando la cercavo io avevo optato per quella, oltretutto si trova anche ben sotto il tuo budget..
marcone1975 Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Di queste della REX cosa dite: RDH 3497RDE RDH 3786GDW
Kaim Justin Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 La aeg e le rex sono buone..consiglio oppure la hotpoint....
marcone1975 Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 (modificato) Hotpoint = ariston? Comunque è megio scegliere a pompa di calore? Modificato: 15 ottobre 2014 da marcone1975
alesicilia Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Si che alla fine è uguale alla indesit
marcone1975 Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 guardando sui 9 kg ho trovato : Hotpoint Ariston AQC9 4F5T Z1 a €659 Samsung DV90F5E6HGW a €860
DJ_Gabriele Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Di certo la prima e non la seconda (ricambi meno costosi e più facilmente reperibili, ecc...)
marcone1975 Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Ma sono meglio a condensazione o a pompa di calore?
Kaim Justin Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Non lo so...Secondo me pompa di colore.....
alesicilia Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 A condensazione di pure addio alla classe A perché usa la resistenza per asciugare questo comporta tempi di asciugatura più corti .. A pompa di calore si ha un asciugatura con temperatura ridotta questo comporta tempi più lunghi ma un risparmio in bolletta .. Io ti consiglio a pompa di calore oppure di prendere l'asciugatrice dell'LG che usa la tecnologia Ibrid praticamente quest'asciugatrice ha tutte e due le componenti ( pompa di calore e resistenze ) . Quando programmi la macchina decidi se vuoi un risparmio di tempo o di energia di conseguenza se vuoi il risparmio di tempo si attiva la resistenza ( e si avrà l'asciugatura a condensazione ) se si sceglie risparmio di energia l'asciugatura avvera con la pompa di calore
marcone1975 Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Tipo questa? LG RC9055AP2Z
DJ_Gabriele Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Madò l'ignoranza... virtualmente tutte le macchine che esistono in commercio in Italia sono a condensazione, la famosa pompa di calore è semplicemente l'elemento che fa diventare caldo il contenuto della macchina e sostituisce lo scambiatore di calore aria/aria degli appparecchi a resistenza. L'alternativa è l'asciugatrice ad evacquazione, con consumi ancor maggiori e meno uniformità di asciugatura ma tempi a confronto rapidissimi e non ha problemi agli estremi di temperatura. Ricapitolando: le asciugatrici a pompa di calore domestiche sono con tecnologia a condensazione (di vapore), le asciugatrici a resistenza sono sia a condensazione che ad espulsione, quelle a gas sono solo ad espulsione
marcone1975 Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Ok, ma perchè se guardi nei siti (per non fare nomi unieuro e mediaworld) trovi asgiugatrice a pompa di calore e asciugatrici a condensazione?
reka Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 perchè formalmente è vero, probabilmente per non creare confusione quelle a PdC viene specificato solo questo che è il must rispetto alla condensazione classica. a pdc è meglio oltre che per i consumi anche per la potenza installata, mentre va non c'è da diventar matti e tener tutto il resto spento se si hanno solo 3kW
alesicilia Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Esatto dj Gabriele lo so che entrambe le tecnologie sono a condensazione ma è venuto più facile farlo capire così ..
marcone1975 Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Quindi le Samsung sono da lasciar perdere?
marco1278 Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 Ciao marcone1975, io è da 2 settimane che ho una Rex Elettrolux in pompa di calore e mi sto trovando bene. Tralasciando l'inconveniente iniziale (mi hanno venduto una macchina difettosa che è stata sostituita dopo 3 giorni) per il resto il suo lavoro lo fa bene. Ho quella da 8kg, anche se non l'ho ancora caricata così tanto... e non penso di farlo nemmeno in futuro. I programmi sono un po' lunghetti: centrifugando a 2800 rpm un ciclo di asciugatura impiega da 1h e 30 a 2h 15. Il bucato esce bello asciutto e nianche tanto spiegazzato. I consumi sono contenuti: ho collegato un misuratore di energia elettrica e per asciugare 5kg di spugne strizzate a 2800 rpm ha consumato 1,1kWh.
marcone1975 Inserita: 21 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 Ciao Marco, che modello è la tua?
