Impianto Spalla A Spalla O 17M Di Tubazione Cambia Qualcosa Come Rendita ?
Ho un ambiente unico sala cucina di 55mq circa su casa indipendente nord italia, con predisposizione in mezzo all'ambiente con tubo 3/8 a circa 17m da unita esterna. Attualmente ho un lg quadro 9000raff+12000risc sulla predisposizione (da vecchio proprietario) ma ovviamente inadeguato. La finalita del condizionatore e' scaldare nella mezza stagione, diciamo 2 mesi pieni.
Rimandendo su uno zen nero x motivi estetici, la possibilità e' quella di mettere il 15000 sulla predisposizione con 5.4kw nominali in risc e 17m di tubi o fare in una parete laterale della stanza un spalla a spalla con 17000 5.8kw di riscaldamento.
Il clima 15000 ha lunghezza max di 20m da scheda.Vi chiedo pero' una cosa se a parita' di condiziomatore e rientrando nella lunghezza del costruttore c'e' una considerevole perdita di efficienza tra 17m e un exnovo spalla a spalla.
Grazie anticipatamente.
Frigorista modena
In linea teorica se l'isolamento dei tubi fosse "infinito", potresti avere 300 metri di tubo e la resa non cambia: il sistema "tubi-Split" è un tutt uno, ossia i tubi fanno parte dello Split, in altre parole i tubi sono come un prolungamento dello spilt, solo che non è nei tubi dicesi deve assorbire calore dall ambiente ma solo nello Split.
Perciò la tua domanda non ha risposta se tu non sai che isolamento hanno i tubi, se questo è scarso la resa cala perché mel tragitto dall unità esterna allo Split si perde capacità calorica perché il liquido evapora nel muro e non nello Split, se l'isolamento è fatto bene il liquido evapora praticamente tutto nello Split e la resa tuttalpiù rimane costante.
Frigorista modena
È per quello che i progettisti dicono che sopra i tot metri di tubo devi aggiungere tot grammi di refrigerante, per compensare eventuali perdite di calore che raffreddano il muro invece che l'ambiente.
non è solo una questione di isolamento i sistemi ad espansione diretta risentono (la loro resa) della lunghezza dei tubi specie se hanno il capillare
Intanto grazie delle risposte, voi che fareste 5,4 kw su predisposizione 3/8 centro ambiente o 5.8kw spalla a spalla su lato ambiente? Detta cosi sembrano uguali i 2 clima ma sulla potenza max passano a 6.3kw il primo e 7.5kw il secondo....chissa perche' cosi poca differenza sul valore nominale.grazie
Modificato: da Greyone
