Greyone Inserito: 12 ottobre 2014 Segnala Inserito: 12 ottobre 2014 (modificato) Ho provato a caricare questo pacchetto batteria, quello dei cordless per intenderci, collegandolo ad un caricabatteria per batterie 18650 da 3,7v ma carica 5 min e poi si accende la luce di carica completata. Il caricabatteria 18650e' 4.2v 650mA. Che tensione e corrente devo usare? Grazie. Modificato: 12 ottobre 2014 da Greyone
patatino59 Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 La batteria che vuoi ricaricare NON e' al Litio, come quella che carica il 18650, ma NI-MH o NI.CD, le quali richiedono corrente costante 1/10 C per 14 ore (80 mA) o 1/5 C per 7 ore (160 mA).
Greyone Inserita: 12 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Infatti sono 3 ministilo AAA ricaricabili in serie 3.6v 800mA. Scusa ma un caricabatteria del genere dove lo trovo? Non vedo niente del genere neanche sulla baia. Ti ringrazio.
patatino59 Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Basta una tensione piu alta ed una resistenza in serie da calcolare: (V disponibile - 3,6)/0,08 A Per esempio, con un alimentatore a 12 volts la resistenza sara' (12-3,6) = 9,4 volts di caduta 9,4 /0.08 = 117,5 Ohm, arrotondata a 120 Ohm Potenza= 9,4 x 0,08 = 0,752 W, arrotondata a 1 W Ore di carica = 14 Naturalmente bisogna ricordarsi di scollegare la batteria dall'alimentatore dopo il tempo calcolato per la ricarica.
fede1942 Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 (modificato) (12-3,6) = 9,4 volts di caduta Ehm, forse fa 8,4V. Naturalmente bisogna ricordarsi di scollegare la batteria dall'alimentatore dopo il tempo calcolato per la ricarica. Dal momento che non è certo che grado di scarica abbia il pacco batterie quando si mette sotto carica, forse è meglio monitorare la temperatura delle batterie e toglierle quando sono un po' calde. Penso che quel cordless sia un satellite e non il principale sulla sua base. Non è possibile, quando il satellite mostra la batteria un po' scarica, scambiare il principale con il satellite che così, sulla base, caricherà le sue batterie? Certo che è possibile che questa mia ipotesi sia errata, dipende dai tipi di cordless Modificato: 13 ottobre 2014 da fede1942
Darlington Inserita: 29 ottobre 2014 Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 Se il cordless ha i suoi anni, e non carica più le batterie neanche dopo una notte intera sulla base... è ora di cambiarle!
