Perché Non Funziona Più L'addolcitore?
Inserito: (modificato)
Erano diversi mesi che l'addolcitore condominiale (Culligan per 30 appartamenti) non addolciva più bene l'acqua e la ditta che ce lo ha istallato era arrivata alla conclusione che dipendeva dalle resine esauste. Queste risalivano a circa 6 anni fa, quando venne istallatata la macchina. Fatto sta che, adesso, dopo aver messo le resine nuove, il problema persiste. Eppure l'hanno controllata e ricontrollata, ma l'apparecchiatura è a posto.
Fra l'altro succede questo: se le misurazioni dei gradi di durezza dell'acqua sono fatte direttamente all'uscita della macchina danno zero gradi mentre se fatte nelle abitazioni questi risultano molto alti, praticamente gli stessi dell'acqua della rete.
Facendo le misurazioni in casa mi sono accorto, però, che se faccio scorrere l'acqua a rubinetto al massimo per 4-5 minuti, questa dopo viene addolcita correttamente. Sembrerebbe come se, nel tragitto dalla stanza dell'addolcitore (posto a circa 80-90 mt) e l'abitazione, l'acqua stando ferma facesse precipitare nuovamente il calcare. Però mi chiedo come ciò sia possibile, dal momento che dopo che le resine hanno fatto il lavaggio il calcare non dovrebbe essere più presente nell'acqua.
Questo problema comincia a preoccuparci; difatti consumiamo un sacco di acqua ( e di sale) per i lavaggi e poi ci ritroviamo ugualmente con le caldaie e gli elettrodomestici rovinati. Senza parlare dei miscelatori, che sono sempre più duri a manovrare.
C'è quelche esperto in materia che riesce a dare una spiegazione al fenomeno?
Giovanni
Modificato: da giovanni1946
probabilmente c'e' qualche valvola aperta che miscela acqua dura con la non dura
zero gradi francesi non mi pare comunque raccomandato per l'acqua corrente domestica, rischia di diventare sgradevole e soprattutto "corrosiva"
i culligan recenti comunque sono diventati delle cineserie abbondanti e anche il supporto ultimamente cercava sempre di spingerti a sostituire la macchina o le resine (6 anni anche a 0F è poco)
io provengo da un addolcitore culligan dal 1988 ma non mi hanno convinto e l'anno scorso l'ho cambiato con un assemblato di una ditta locale
Difatti, all'inizio si pensava alla valvola pneumatica del bypass che immette acqua di rete nel momento che la macchina fa il lavaggio, ma si è provato anche a chiudere manualmente le due valvole e il difetto persiste. Come detto prima, come è possibile che dopo 4 minuti di acqua aperta arrivi l'acqua addolcita e che dopo mezzora che l'acqua è chiusa, appena si riapre, rivenga dura? Se anche dopo cambiate le resine l'acqua rimane dura, di sicuro c'è qualcosa che non funziona nella macchina, ma cosa? Il sale lo prende normalmente e i lavaggi avvengono tramite un contaimpulsi volumetrico tarato a 270 impulsi e ogni impulso corrisponde al passaggio di 100 lt di acqua. La durezza dell'acqua della rete cittadina è superiore a 50 gradi e, magari, può essere che occorra fare i lavaggi più ravvicinati; però anche se così fosse, almeno subito dopo che le resine sono state rigenerate l'acqua dovrebbe venire addolcita, e invece no. Fra l'altro, anche aver scritto direttamente alla Culligan chiedendo spiegazioni sul problema e non aver ricevuto nessuna risposta, non depone molto a loro favore...
quell'addolcitore era da buttar via 6 anni fa, non cambiate le resine
50 gradi francesi ???? ma dove abiti a malta ?
Questo addolcitore ha solo 6 anni e fu messo in sostituzione del vecchio a cui, dopo 10 anni si onorato servizio, si era bucato il contenitore delle resine.
In questo, le resine sono state già cambiate pochi giorni fa.
purtroppo la culligan è decaduta: in tutto
materiali assistenza etc
Frigorista Carpi
Te la butto li.....
Se nelle condutture hai del calcare attaccato ai tubi con l'acqua 0°F (che è aggressiva) lo sciogli nuovamente e ritorna in circolo,
Quindi fintanto che i tubi non ritorneranno "puliti" avrai una certa percentuale di calcare nell'acqua dopo l'addolcitore.
perchè questi 0°??
non vanno "tarati" per ottenere attorno ai 20°F?
da quel che so, da qualche parte nell'impianto c'è un bypass, che immette un certo quantitativo di acqua di rete senza addolcimento
Il dubbio che dipendesse dal calcare attaccato alle pareti dei tubi mi era venuto, però le condutture che vanno alle case sono tutte in polietilene e mi pare che li non dovrebbe attaccare. Caso mai, potrebbe essere il tubo da 2" di ferro che dall'addolcitore va ai contatori condominiali. Detto tubo sara circa 5 metri, può essere che dipenda da questo? Se fosse così, la soluzione potrebbe essere di metterlo nuovo sempre di ferro, oppure di plastica come tutti i tubi della macchina, oppure aspettare che con il tempo i tubi sui puliscano da se. Però come si fa ad essere certi che il motivo sia questo? Comunque il discorso tornerebbe, visto che all'uscita della macchina l'acqua risulta sempre addolcita, mentre dal rubinetto posto sul tubo in ferro da 2" le misurazioni danno risultati variabili. E un altro elemento a favore di questa tesi è che
in casa per far arrivare l'acqua addolcita occorra farla scorrere molto; in pratica sembrerebbe esattamente tutta l'acqua che rimane ferma nel tubo: in quel tempo riassorbe il calcare e appena detto tubo si è vuotato, e gli arriva acqua nuova dall'addolcitore, in casa arriva l'acqua addolcita.
L'idea sembrerebbe buona... tutto sta a farlo capire a chi viene a fare l'assistenza...
ma la domanda è come fai a dire che l'acqua è dura se resta ferma per qualche tempo nei tubi
per vedere se l'acqua entra negli appartamenti SOLO attraversando l'addolcitore dovete verificare che chiudendo l'acqua a monte dell'addolcitore non esca acqua dai rubinetti
se dall'addolcitore l'acqua esce a zero gradi significa che funziona
poi c'è un altra questione..l'addolcitore toglie il calcare altre cose le lascia sostanzialmente passare..per dire se vedi rigoni rossi o marroni quello è ferro e manganese che solo in minima parte sono eliminati dai comuni addolcitori
  • 1 month later...
Alla fine il mistero è stato svelato: il ponte fra le due acque avveniva in un miscelatore della cucina di un appartamento.
L'abbiamo scoperto quando siamo andati a fare le letture dei sottocontatori, dalle quali è emerso che in quell'appartamento
il contatore della diretta girava di continuo e l'altro della addolcita girava indietro. E' venuto l'idraulico e ha scoperto che era
guasto il miscelatore della cucina. Dopo cambiato quello, tutto è tornato alla normalità. :thumb_yello:
Saluti
Giovanni
