R407C
Parlando così in linea generale...in una macchina funzionante con R407C con una pressione di bassa a 5 bar circa e che funziona bene che temperature di ingresso sul compressore e di uscita e che pressione sul manometro di alta mi dovrei aspettare?
rispondete poi vi spiegherò il perchè di questa domanda.
tra i 13 e 18°C
dipende dal fluido che investe la batteria
Modificato: da DavidOne71
l'ingresso del compressore se non c'è lo scambiatore di calore coincide in pratica con l'uscita dell'evaporatore quindi ci saranno i 5 bar (cioè la relativa temperatura) + il surriscaldamento dell evaporatore
la pressione di condensazione dipende da come condensa e questo influenza pure la temperatura in uscita dal compressore
se poi è un climatizzatore...
solitamente non c'è la presa di alta, quindi non la si riesce a misurare
