Harman Kardon Hs200 Relè Antibump
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto specialistico; ho un ampli che da qualche tempo necessitava di essere spento e riacceso affinchè si sentisse l'audio dalle casse ma ultimamente non va più, le altre uscite (sub e cuffie) vanno alla grande ma solo la parte audio dei canali SX e DX non si sente nulla. Dopo aver sostituito alcuni condensatori che a vista erano danneggiati, adesso all'accensione si sente un fruscio dagli altoparlanti e quando la traccia audio del CD inizia, il fruscio si interrompe, per cui credo sia un problema del relp antibump per ritardare l'accensione delle casse rispetto agli altri (es. Subwoofer).
Allegando lo schema qui di seguito mi aiutereste ad individuare questo famoso relè e magari qualche consiglio per testarne il corretto funzionamento.
nel dettaglio la parte audio interessata è la seguente:
audio.pdf
Modificato: da mivaro
  • 8 months later...
Miravo Ciao ,sai? ho lo stesso problema,che non va l'audio, alla fine tu hai risolto?
