rmenghe Inserito: 13 ottobre 2014 Segnala Inserito: 13 ottobre 2014 (modificato) Buongiorno, sto predisponendo un quadro elettrico elettrico secondario per taverna e giardino. L'idea era di agganciarsi al Magnetotermico/differenziale attuale (Vedi figura con sfondo giallo), portando 2 cavi 6mm + Terra al quadro addizionale e da li lo scema che vedete. In realtà, l'elettricista, ha messo un sezionatore da 25A (non so cosa sia) dopo il magneto generale con sfondo giallo, a monte del quadro addizionale. Ma a cosa serve? Cos'è il sezionatore da 25A? grazie roberto Modificato: 13 ottobre 2014 da rmenghe
Livio Orsini Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 La foto è veramento mignon, non si distingue molto. In realtà, l'elettricista, ha messo un sezionatore da 25A (non so cosa sia) dopo il magneto generale con sfondo giallo, a monte del quadro addizionale. Ma a cosa serve? Cos'è il sezionatore da 25A? E' un interruttore da 25 A che apre il circuito a valle. Se è un sezionatore sotto carico si aziona solo manualmente. Lo si usa per togliere energia a tutto quanto sta a valle.
rmenghe Inserita: 13 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 (modificato) Si un po piccola, sorry. Ecco il link con l'immagine più grande http://imageshack.com/i/knraai7zj Modificato: 13 ottobre 2014 da rmenghe
reka Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 se lo mette vicino al MTD è per poter escludere tutta la linea taverna/giardino in caso di prove da fare... ad es. se scatta il differenziale puoi subito escludere tutta la parte senza dover scnedere. ma vedo degli aumenti di sezione? son errori del disegno?
rmenghe Inserita: 14 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Non so, perchè i due quadri, sono a 20cm l'uno dall'altro, ambedue in taverna Dove hai visto gli aumenti? di sezione?
Riccy Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Dove hai visto gli aumenti? di sezione? La linea in parte al salvamotore, in ingresso ci sono 4mmq, in uscita 6mmq. Il sezionatore a questo punto viene messo per sezionare il nuovo ramo in caso di necessità...essendo vicini i quadretti non so quanto senso abbia.
reka Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 allora se i quadri son vicini diciamo che è un po' superfluo, credevo fossero su due piani differenti i centralini. la penultima linea rossa passa da 4 a 6.
rmenghe Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Grazie, è quello che pensavo io. La sezione diversa è un refuso
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 Però che te ne fai di portare la Terra di 6 fino al quadro principale? La terra la devi portare alla palina, o alla prima scatola dove già trovi la Terra di adeguata sezione.
remo williams Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 Cioffo. Probabilmente,deve montare un SPD.
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 Mi era sfuggito!
