Auto Av Su Grundig P 37-060
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
come da titolo mi interesserebbe fare in modo che questa TV all'accensione del pulsante generale si avvi in modalita' AV, ( come si fa con i Mivar tramite piccola modifica) qualcuno sa come fare in questo?
Modificato: da AntoUgeniu
Mi sembra di ricordare che esiste una impostazione per accensione da AV nel menu di servizio, visualizzabile premendo PC mentre si accende la TV dall'interruttore principale.
Oppure nel menu di impostazioni.
Gironzola un po nel menu forse dove esegui la sintonia analogica c' è la possibilità di impostare il collegamento Av per i canali.
  • 4 weeks later...
Allora, oltre all'impostazione da menu, devi mettere una resistenza da 470 Ohm tra i 12 Volt e il piedino 8 della scart
dove potrei prendere questi 12v nelle vicinanze? perchè sul telaio non trovo indicazioni e neanche sullo schema...
Dovrebbe esseci un 7812 o un Lm 317 con i 12 volts. La scritta sul telaio dovrebbe essere +L o +B, in ogni caso misurala con un tester.
