lazza1989 Inserito: 13 ottobre 2014 Segnala Inserito: 13 ottobre 2014 (modificato) Ciao a tutti, Sto provando a comandare una avviamento motore della schneider (LULC033), con una cpu 1214c dc/dc/dc è relativo modulo cm1241 rs422/485 usando il protocollo modbus RTU. Il problema è questo: Sul modulo schneider ho un connettore rj45, mentre sul cm1241 ho il connettore rs485 a 9 pin, e non so come collegare insieme i due moduli. Ho cercato su internet ma non ho trovato nulla. Il connettore rj45 del modulo schneider ha attaccati 3 fili, ai pin 4 - 5 - 8, Qualcuno sa dirmi come devo creare il cavo di comunicazione?? Modificato: 13 ottobre 2014 da lazza1989
bigalex Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Che io sappia non c'è nulla di già pronto da parte di Schneider Electric. Quindi hai 2 opzioni : - Ti costruisci una basetta (con un pezzo di "millefori") con 3 morsetti da circuito stampato e un connettore RJ45 femmina (collegato come hai definito) e poi usi un cavo patch dritto CAT5 per connettere la basetta autocostruita al LULC033 ed un cavo a 2 fili per connettere il plc alla basetta lato morsetti. Questa soluzione l'ho già adottata per connettere in Modbus dei plc a pannelli operatore Schneider Electric ; - Acquisti qualcosa di già pronto come questo . bigalex
lazza1989 Inserita: 14 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Grazie per la risposta! Io pensavo di costruire un cavetto con una rj45 da un lato e il connettore a 9 pin dall' altro. Dal manuale schneider ho visto che la rj45 devo collegarla in questo modo: D1 - Pin4 D0 - Pin5 0V - Pin8 Quello che non riesco a capire è: nel modulo siemens dove c' è il connettore 9 pin, quali sono i pin ai quali devo collegare questi 3 fili?? lulc033.bmp
step-80 Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Quello che non riesco a capire è: nel modulo siemens dove c' è il connettore 9 pin Dovrebbe essere questa la piedinatura. Da manuale s7-1200
fabiofz Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Ciao, io per collegare 7 inverter toshiba l ho risolta con 3 morsetti da quadro dove entrano i tre fili che arrivano dal modulo modbas, e dai quali partono i 7 patch che vanno agli inverter( collegato solo i tre fili che servivano a me) semplice e limpido, costo praticamente minimo.
zanellatofabio Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Di solito nei connettori rj45 schneider per l'rs485 si usa : 4 + 5 - 8 gnd collegali a tx+ tx - e gnd dello schema pubblicato da matteo Ciao
lazza1989 Inserita: 14 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Grazie a tutti ragazzi. Ho risolto! ho creato il cavo in questa maniera: Pin 4 rj45 - pin 3 Pin 5 rj45 - pin 8 Pin 8 rj45 - pin 5 Ora comunicano. Grazie ancora
