Motori Asincroni Trifase - controllo a banco
Se devo controllare un motore asincrono trifase di medie dimensioni (da 5 a 10 KW) a banco (non sono un riavvolgitore ma un manutentore) quali sono i controlli secondo voi da fare per definire se il motore è a posto elettricamente oppure no; ammetto che la domanda può essere banale ma ritengo di avere da questo forum sempre qualcosa da imparare.
grazie e saluti
  • 1 month later...
I CONTROLLI DA FARE SU QUESTO TIPO DI MOTORI CHE RAPPRESENTANO LA MAGGIOR PARTE DI QUELLI MONTATI SU MACCHINE CHE NON RICHIEDONO PARTICOLARI TIPI DI CONTROLLI SONO ESSENZIALMENTE DUE:
LA CONTINUITA' DEGLI AVVOLGIMENTI E L'ISOLAMENTO DEGLI STESSI VERSO MASSA
LA RESISTENZA DEVE ESSERE MOLTO SIMILE SE NON UGUALE PERLE TRE FASI E SI AGGIRA PER QUESTE POTENZE SU VALORI ABBASTANZA BASSI.
L'ISOLAMENTO E' CONSIDERATO BUONO QUANDO LA RESISTENZA MISURATA E' SUPERIORE A QUALCHE MEGA HOMM
VA TENUTO PRESENTE CHE SE E' POSSIBILE FARE QUESTE MISURE CON UN SEMPLICE TESTER PER AVERE MISURE VERAMENTE VALIDE OCCORRE MUNIRSI DI UN PARTICOLARE STRUMENTO CHIAMATO MEGGER
IL QUALE FORNISCE UNA TENSIONE DI 500 O 1000V IN CORRENTA CONTINUA ( DI AMPERAGGIO COMUNQUE NON PERICOLOSO PER LE PERSONE ) IN GRADO DI RILEVARE QUALSIASI DIFETTO DI ISOLAMENTO.
TANTI SALUTI
