Saba L321Jc Led Lampeggia Continuamente
questo tv lcd saba modello L321JC non si accende il led lampeggia continuamente.
alimentatore è buono ci sono tutte le tensioni e staccando il connettore che porta alla main board le lampade si accendono.
la main board è vestel 17MB62-1 sapete perfavore dove puo essere il guasto in questa scheda? vi è mai capitato? spero in un consiglio grazie!!!
potrebbe essere l' eprom o una questione di sw. non so se si può fare qualcosa su queste main...
attendiamo qualche altro consiglio, sono curioso anche io.
Prova a resettare l'eprom con la procedura usata anche per i Samsung.
provato a resettare la eprom che dovrebbe essere u158 mx25l512 cortocircuitato ,a tv spento, i piedini 5 e 6 della memoria e appena acceso il tv ho tolto il corto ma niente
Quella che hai cortocircuitato è la flash memory dove è contenuto il firmware e non l'eprom che dovrebbe essere sempre una 24C........ o simile.
io la eprom allora non la trovo che inizia con 24c sei sicuro che in questo circuito è cosi?
Di solito, come per Samsung le memorie 25l contengono il bios e poi c'è la memoria a parte, francamente però non saprei dirti se questa main funziona allo stesso modo. Magari la memoria è chiamata in altro modo, il service manual ce l'hai?
