Rex Tt800
Ho una rex TT800, a fine programma non asciuga le stoviglie...........qualcuno può aiutarmi??
Grazie mille in anticipo
Giovanni
Non riscalda.
Relè sulla scheda, resistenza o cavo dentro la porta tranciato.
Sicuramente non lava nemmeno bene, ma probabilmente non ve ne accorgete se prerisciacquate il carico... :whistling:
Devo chiamare per forza un tecnico.........???????
Giovanni
Ciao Giovanni ! Benvenuto sul forum...
Chiamare un tecnico non è vietato nè reato! E comunque la cosa più corretta da fare almeno per farsi fare un preventivo di massima... specialmente se non si hanno almeno minime capacità tecniche...
se mi date qualche suggerimento vedo se riesco a fare qualcosa, grazieeeeee
giovanni
già...
quando apri senti il tepore dell'acqua o è tutto freddo?
nel secondo caso devi controllare il circuito della resistenza per vedere cosa non va.
con un tester la resistenza la provi al volo.. se no devi usare i metodi empirici.
Quando apro e' tutto freddo, provo la resistenza come mi hai detto, poi controllo anche il cavo.......grazieeeee
Giovanni
L'ho smontata, non vedo la resistenza......ho fatto ripartire il ciclo picchiato sui relè, vediamo se funziona.......
la resistenza è sul fondo dentro la vasca.. dall'esterno dovresti vederne il fondello coi due cavi, di solito si riconoscono perchè più grossi e con isolamento termico. se li trovi staccali.. con il tester su ohm vedi se funziona la resistenza .. invece con il tester sulla tensione vedi se arriva corrente e fino a dove.
Ciao ho risolto con l'aiuto di un collega manutentore che ha cambiato un transistor di potenza sulla scheda......euro 3,00, funziona tutto e asciuga come prima, grazie x le info a tutti"..................
Giovanni
Del_User_149266
Un transistor di potenza non mi risulta che sia in quelle schede.... :smilie_nono:
Probabile che sbaglio il nome del componente,comunque adesso funziona.......
