Tv Lcd Philips 26Pfl3606H\12 Cerco Schema
questa tv lcd philips modello 26PFL3606H\12 non si accende preso un fulmine.
alimentatore è 715G5043-P04-W20-003U cerco schema per reperire componenti bruciati.
perfavore se avete fate sapere. grazie!
scusate il disturbo ma continuo la discussione. sostituito fusibile resistenze bruciate r9301 r9302 da 2,4ohm e l'integrato bruciato ic9391 stra6069h. ma continua a non funzionare. le tensione sul secondario non ci sono led tv spento. controllato tutte resistenze e diodi sono buoni. sapete darmi qualche indicazione? grazie mille!
sarò monotono,ma i guasti da fulmine sono sempre difficili da riparare e garantire.Meglio cambiare tutta la scheda,guadagnerai meno ma sicuramente di più in tempo e salute
lo so per caso sai dirmi dove trovarla perche ho cercato ma niente
