Dubbio Sulla Posizione Dei Segmenti Nell S7 1200
è davvero così importante la posizione dei segmenti con il PLC S71200????
Per esempio è meglio mettere prima o dopo il bit di uscita di un timer al timer stesso???
Grazie...spero mi aiutate a capire meglio questa cosa.....
E' importante per tutti i PC del mondo e non solo per s7-1200. Quando guardi il KOP non vederlo come uno schema elettrico di comando in cui tutti i rami sono eseguiti contemporaneamente. I segmenti sono istruzioni per il processore. I segmenti sono letti ed eseguiti uno dopo l'altro fino all'ultimo. dopo il ciclo si ripete. Il tempo di lettura ed esecuzione di tutti i segmenti può essere alcuni ms.
Giuseppe Signorella
Come detto da amed, tutti i dispositivi a logica programmabile, eseguono le istruzioni una alla volta, partendo dalla prima ed in successione fino all'ultima. Un'istruzione alla volta.
Se non inserisci in modo corretto e nella giusta posizione le istruzioni nel programma esso può non funzionarti correttamente.
Spesso, per via della velocità di esecuzione, e per il fatto che il programma viene eseguito ciclicamente, si può percepire la sensazione che le istruzioni vengono eseguiti in modo simultaneo e non si ci rende conto dell'errata sequenza di programmazione.
Ciao,
oltre ad essere d'accordo con Amed e e Giuseppe, vorrei aggiungere che questo comportamento puo' anche essere sfruttato come vantaggio in alcuni casi: il rilevamento del fronte di salita (ma anche di discesa) non esisteva come istruzione nei primi PLC e si sfruttava proprio l'esecuzione delle istruzioni dall'alto in basso per poterli "creare".
