topit Inserito: 15 marzo 2004 Segnala Share Inserito: 15 marzo 2004 Ciao a tuttisono nuovissimo e con poca esperienza e chiedo un consiglio a tutti voiDovrei pilotare 3 motori i quali devono variare la velocità assieme (con un unico potenziometro) ma devo poter regolare con altri 2 potenziometri una leggera differenza di velocità tra i vari motori.Grazie per consigli e suggerimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ifachsoftware Inserita: 15 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2004 Puoi usare dei normali inverter con ingresso analogico , dove entri con il + in un potenziometro con cui regoli la velocita' di tutti , e tale segnale lo distribuisci ai singoli inverter tramite dei trimmer aggiuntivi con cui compenserai le differenze di velocita'.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreaC Inserita: 15 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2004 Se la differenza di velocità è in percentuale sempre la stessa, puoi usare in cascata i riferimenti degli inverter (dal potenziometro vai sull'ingresso analogico del primo, dalla cui uscita analogica vai all'ingresso analogico del secondo, etc.) agendo sui parametri di guadagno dell'ingresso per impostare le differenze.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2004 Usa la funzione cerca, proprio nei giorni scorsi in questa sezione si è discusso un problema simile al tuo: due motori invece di tre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
