Riparazione Motori Brushless
Ciao a tutti,
ormai mi ritovo con 3 motori Brushless guasti e non so cosa farmene.
Qualcuno sa consigliarmi se ci sia la possibilità di riparare questi motori?
Nella maggior pae dei casi è l'isolameto interno a cedere infatti viene richiesta una corrente troppo elevata che mi manda in protezione il servoazionamento.
Ciao e grazie.
Di che marca sono e di che dimensione?
Sono molto vecchi?
Bisogna valutare cosa costa meno ....
Mario
Ciao Mario,
I motori in questione non sono vecchi, avranno all'incirca 2 anni e sono Fanuc.
La potenza si aggira intorno ai 2,5 kw.
Un'altra cosa che volevo chiederti è come posso fare a capire se il problema riguarda l'azionamento ho il motore;
le prove che svolgo sono principalmente quella di misurare la resistenza tra le tre fasi e anche di misurare la dispersione verso terra; ma questo non mi garantisce un buon funzionamento del motore.. sbaglio?
Mentre per i servoazionamenti sostituisco il transistor di pontenza ma non avendo lo schema elettrico o un data sheet di quest'ultimo non riesco a capire se è guasto o no.
Grazie per la tua pazienza
Marcello
Caro Marcello,
sono quindi motori costosi. Dovresti quindi recuperarli.
Trovo strana la sostituzione del transistor senza sapere.
Non e' meglio se studi un po' la situazione? On line ci sono moltissime informazioni adatte a tutti i livelli di preparazione.
Mario
emanuele.croci
Se vuoi posso segnalarti un'officina che ripara brushless di varie marche (zona Modena)
Ciao, Emanuele
ok!! Mi sarebbe molto utile trovare un'officina dedita a questo scopo.
grazie...
