Consiglio Per Automazione Impianto Esistente
Filippo Berardo
Ciao a tutti,
scusate, sono 'gnurante' in materia di Domotica/PLC/Elettricità, quindi forse non dovrei scrivere qua....ma
vorrei lo stesso provare a chiedere un consiglio per orientarmi.
Vorrei automatizzare l'accensione delle luci, riscaldamento e apertura porte (forse anche no, magari uso un badge)
di un circolo di tennis, che ha un quadro elettrico con i vari termostati per i campi che sono riscaldati tramite caldaie a gas.
Le luci invece sono tramite interruttore in campo.
Ebbene, se io volessi piazzare sul quadro elettrico esistente un modulo che mi dà la possibilità
di accendere/spegnere tutto, tramite un software online che ho scritto io che gestisce le prenotazioni delle ore,
e' possibile?
Il modulo sarebbe online tramite wifi? Come lo raggiungo se non ho un IP fisso?
Grazie per la pazienza...!
Filippo
Per raggiungere un server dietro a un router (che ti fornisce la connessione a internet)
se non hai ip statico ti servono uno di quei servizi di dns dinamico per associare
un nome internet a un indirizzo e la possibilità sul router di ridirezionare quello che gli
arriva su una particolare porta verso il tuo server collegato alla domotica.
Poi ti serve "qualcosa" che aggiorni il servizio di dns dinamico ogni qualvolta
l'indirizzo del tuo router cambi.
Generalmente i router hanno un'area dove impostare questo legame.
Se il tuo router non lo prevede sei costretto a installare un software
su un pc nella tua rete privata che fa la stessa cosa al posto del router.
Filippo Berardo
Ok ! ho capito.
Ed esistono degli apparecchi da attaccare al quadro che fanno questo servizio?
Sai dirmi qualche marca/modello?
Non ti serve nessun apparecchio.
Il servizio di dns dinamico lo forniscono alcuni siti.
Uno può essere dyn.com ma dipende da quale accetta direttamente il tuo router.
Quello che ti serve a quadro forse è un webserver che si
possa interfacciare alla domotica che realizzerai.
Filippo Berardo
scusa ma non mi sono spiegato. Il pezzo da attaccare al quadro dove lo posso trovare?
Cioè quello che dovrebbe collegarsi con il server è un componente di demotica, giusto?
Si trova in commercio?
...quello che dovrebbe collegarsi con il server è un componente di demotica...
Dipende dal sistema di domotica.
Prima scegli il sistema che intendi installare e poi guardi se in catalogo è disponibile
il webserver che ti permette di interagire tramite rete internet.
Oppure cerchi i sistemi che possiedono anche i webserver e poi scegli quello che
ti piace di più. Oppure quello che ti pare sia il più semplice da gestire... o che costa meno...
dipende quali sono le tue priorità.
Non c'è un webserver unico per più sistemi domotici... generalmente ogni sistema ha il proprio.
Ci sono altrimenti dei system gateway che sono in grado solitamente di collegarsi a 2 o 3 sistemi perchè
chi li ha sviluppati ha implementato i 2 o 3 protocolli di interazione corrispondenti ma
non ho molta conoscenza a riguardo.
Filippo Berardo
Mi potresti indicare un sistema di domotica?
Beh... hai aperto un thread in una sezione del forum dove si parla nello specifico
di un particolare sistema domotico.
Se sali di un livello puoi leggere vari post dove si parla di sistemi domotici in generale.
Come faccio a dirti per certo quale sistema fa al caso tuo.
E se non funziona bene la colpa è mia e poi ci rimani male... e io pure :P
del_user_56966
vero... ne ho provato uno recentemente... da favola... oltre a farti aspettare un tot dopo mi appare una pagina con tre variabili...
cosi lo hanno battezzato... gli utenti non tecnici...
e non ti dico come ma non serve molto per capirlo... :lol:
se vuoi una cosa bella, molto veloce sia in casa che fuori... cerca bene vedrai che lo trovi...
però qui i produttori qui non si possono dire per regolamento!
Filippo Berardo
Vi ringrazio per le risposte, però un paio di nomi poevate mettermeli!
Va bè...provo a "rumare" come dicono dalle mie parti, nel forum.
del_user_56966
come ti accennava sopra...
smoothhands
sei già in un forum specifico di una tecnologia ben specifica di Domotica e automazione in generale.... forse non te ne sei accorto?
Filippo Berardo
Scusa Aleandro,
ma non capisco la tua risposta. Io ho fatto delle domande. Ad Alcune ho ricevuto risposta, e ad altre no.
Il motivo per cui non ho avuto risposta è che qui le regole impediscono di fare dei nomi di produttori di domotica per cui
nessuno può consigliarmi quale attrezzatura comprare.
Spiegato questo, vorrei dire che per come la penso io se in un forum non si possono dare dei consigli su cosa acquistare,
lo stesso forum è assolutamente limitato e per quanto utile, per certe cose non lo è.
Quindi, siccome il forum lo potete/possono fare come vogliono, non sono mica io che decido le sorti del mondo, va bene così, cercherò altrove.
Vorrei aggiungere che in parecchi post del forum però ho notato che si fanno nomi e cognomi, per cui mi pare una regola, oltre che strana, non pienamente rispettata.
Cordiali saluti.
Maurizio Colombi
PLCForum, non vieta a nessuno di nominare marchi e modelli dei prodotti per cui si intende ricevere consulenza, aiuto o informazioni.
PLCForum, vieta le inserzioni pubblicitarie e la pubblicità occulta, vieta di reclamizzare la propria attività se non concardata preventivamente con l'amministrazione.
Su PLCForum si è SEMPRE potuto indicare nome e marchio commerciale del prodotto in oggetto, non vedo come si possa parlare di interruttori "Caio" o di schede elettroniche "Tizio" o ancora di apparecchi di misura "Sempronio" senza specificare il nome ed il modello!
Sono tantissimi i casi dove vengono citate marche e nomi propri di prodotti e, se non citate da chi ha inserito il primo messaggio, vengono richieste da chi ha voglia e tempo per intervenire.
P.S.
Ritengo, e lo ho specificato diverse volte, che chiedere consiglio su un marchio o un prodotto da utilizzare, non sia una procedura corretta.
Ci sono migliaia di persone che possono intervenire su PLCForum citando un prodotto, ci si riduce sempre ad elencare TUTTI i prodotti presenti in commercio senza rendere effettivo beneficio al richiedente, Ma, a quanto pare, la mia sembra una teoria assurda!
Generalmente infatti "nomi e cognomi" li fa chi apre un thread.
Solitamente lo fa per chiedere consiglio su un particolare sistema
di domotica e chi risponde cerca "non" di consigliare un prodotto ma
di fornire un parere motivando le sue ragioni.
Ovviamente ogni tanto, inevitabilmente, scappa qualche marca o
nome di prodotto e, puntualmente, il più delle volte, ci si becca qualche rimprovero
da parte dei moderatori del forum perchè sembra pubblicità occulta.
E di rimproveri Aleandro ne ha già presi parecchi nonostante cerchi
di rimanere ligio alle regole del forum :) quindi mi sembra l'ultima
persona con cui dovresti prendertela.
Questo forum ha un regolamento che andrebbe seguito e in generale
(e questo vale per tutti i tipi di forum) prima si leggono altri post, si
usa la funzione "cerca" e si cerca di capire di più dell'argomento
trattato in base alle risposte già date precedentemente dagli
"appassionati" che popolano il forum.
Il fatto per cui sono certo che non hai usato il campo cerca è
perche proprio negli ultimi thread di questi forum si è parlato
di confronti tra sistemi diversi per capire quale sia il migliore.
Quindi bastava un minimo di curiosità sull'argomento.
Ed è proprio quando si capisce che a chi fa la domanda importa
solo di portare a casa velocemente la risposta che passa la voglia
di rispondere.
Tieni presente comunque che mai nessuno è obbligato a risponderti.
E soprattutto che non sempre esiste una risposta univoca.
Modificato: da smoothhands
Filippo Berardo
Nessuno è obbligato a rispondermi e nessuno è obbligato a seguirvi. Vi saluto.
Risposte ne hai ricevute, ed una in particolare anche bella esaustiva e completa, non so cos'altro ti aspetti di ricevere.
Detto quanto sopra, la discussione non ha ragione di rimanere aperta.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Modificato: da Ivan Botta
Ospite
