GIAN MARIO Inserito: 15 ottobre 2014 Segnala Inserito: 15 ottobre 2014 Bongiorno, sono nuovo del forum e prima di tutto volevo fare i complimenti per la gestione e per la vostra professionalità. Vorrei sapere se anche sulla scheda espansione analogica S7 1200 4AI/2OI gli ingressi li posso trasformare da tensione a corrente utilizzando la solita resistenza da 500 ohm. Il dubbio mi è venuto vedendo delle documentazioni SIEMES che indicavano il collegamento dell' ingresso in corrente senza resistenza . Ringrazio anticipatamente .
Frank681 Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 (modificato) Ciao se mi puoi dare la sigla della scheda vediamo , probabilmente la scheda supporta ingressi sia tensione che corrente. Se la sigla della scheda è 6ES7 234-4HE30-0XB0 v1 gli ingrssi possono essere configurati a 2 a 2 sia in tensione da +/- 2.5 +/- 5 o +/- 10 V che corrente 0-20 mA , mentre le uscite possono essere configurate indipendentemente in tensione +/ - 10V o corrente 0-20 mA Se invece la sigla è 6ES7 234-4HE32-0XB0 v2 gli ingressi e uscite in corrente possono essere sia 0-20 che 4-20 mA Spero di esserti stato utile Modificato: 15 ottobre 2014 da Frank681
GIAN MARIO Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Prima di tutto grazie per la risposta, poi ogni risposta, se sincera, è sicuramente utile . Tornando al problema, la scheda dovrebbe essere la 6ES7 234-4HE32-0XB0, e il mio dubbio era se potevo utilizzare gli ingressi sia in corrente che in tensione utilizzando semplicemente la classica resistenza da 500 ohm. Ho cercato in rete documentazione in merito ma sinceramente non ho trovato niente.
TAC_michele Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 questo è il link della tua scheda https://mall.industry.siemens.com/DatasheetService/DatasheetService?control=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cpdf_generator_control%3E%3Cmode%3EPDF%3C%2Fmode%3E%3Cpdmsystem%3EPMD%3C%2Fpdmsystem%3E%3Ctemplate_selection+mlfb%3D%226ES7234-4HE32-0XB0%22+system%3D%22PRODIS%22%2F%3E%3Clanguage%3Een%3C%2Flanguage%3E%3Ccaller%3EMall%3C%2Fcaller%3E%3C%2Fpdf_generator_control%3E ed è liberamente configurabile in tensione o corrente senza mettere la resistenza
