Ivymike Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Sto prendendo appunti e vi ringrazio intanto... Ah ma per avere un'idea... quanto viene a costare tutto l'insieme dei componenti a spanne? Come led quali consigliate? SMD 5730?
Livio Orsini Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Di pura componentistica elettronica siamo sotto i 10 €, poi c'è il tempo di realizzazione e.....gli eventuali morti in battaglia.
sx3me Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 se leva le lampadine però poi le frecce non lampeggiano più... gli rimangono fisse!
Ivymike Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Beh Livio sotto i 10 euro ci sta tutto spero perchè qui a Ferrara sono cari rabbiosi... e poi va moltiplicato tutto per 4, le due anteriori e le due posteriori. @sx3me: non ho capito cosa intendi. Le frecce che sarebbero i led saranno le nuove frecce
sx3me Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 adesso hai le lampadine o i led?? Solitamente in un'auto con le frecce a lampadina se levi anche una sola lampadina la freccia non lampeggia più, ma rimane fissa, o lampeggia molto velocemente!
patatino59 Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 (modificato) Solitamente in un'auto con le frecce a lampadina se levi anche una sola lampadina la freccia non lampeggia più, ma rimane fissa, o lampeggia molto velocemente! Naturalmente, a circuito finito, bisognera' apportare una sostanziale modifica all'impianto elettrico, portando il positivo sempre presente ai circuiti e intercettando l'informazione "lampeggio" da inviare al rele' o ricreandola da zero con un flip-flop. Inoltre sperare che la presenza costante dei circuiti alimentati non scarichi la batteria in caso di sosta prolungata. Tutto questo, con massimo rispetto delle normative costruttive, utilizzo di materiali per impiego automotive, cablaggi a regola d'arte, protezioni con fusibili e isolamento dall'umidita', pena il possibile rifiuto a certificare la revisione da parte di una officina autorizzata. Modificato: 18 ottobre 2014 da patatino666
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 C'e un metodo più semplice. Il medesimo relè che comanderà il reset del circuito inserirà anche un carico resistivo equivalente alla lampada. Ci vuole un relè un po più grosso (con due scambi e questo costa da solo più di 10€), ci va anche un resistore che scalda un po', però è una soluzione semplice e di buona afidabilità.
Ivymike Inserita: 18 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 (modificato) Non c'è il sistema di rilevamento di lampadina bruciata quindi anche togliendone una non cambia niente, aggiungo che a quanto sembra dopo pochi minuti viene tolta l'alimentazioni a tutti i servizi ausiliari ma di questo non sono sicuro. Così fosse allora occorrerebbe che il circuito non fosse sempre alimentato. Modificato: 18 ottobre 2014 da Ivymike
sx3me Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 Non c'è il sistema di rilevamento di lampadina bruciata quindi anche togliendone una non cambia niente ok... allora ti tieni sempre l'errore al check. . .
Ivymike Inserita: 18 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 FOrse non mi hai capito... non ha il check!
sx3me Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 e allora non mi hai capito tu... è il funzionamento intrinseco del relè delle frecce da 70 anni a questa parte; se togli una lampadina non ti lampeggia più!
gabri-z Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Buon giorno a tutti ! Per sx3me : e allora non mi hai capito tu... è il funzionamento intrinseco del relè delle frecce da 70 anni a questa parte; se togli una lampadina non ti lampeggia più! . Forse non ha guidato abbastanza da ''consumare'' una lampadina , o non è cosi attento come pretende ; comunque , la soluzione la data Livio !
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Comunque la prova è di una faciità estrema: si toglie una lampada e si aziona il corrispondente indicatore di direzione. Se tutte le altre lampade funzionano regolarmente, cosa improbabile, non ci sono problemi, altrimenti..... Anche nelle automobili della mia gioventù (quindi mezzo secola fa) se si bruciava una lampadina delle "frecce" le altre lampeggiavano ancora ma con frequenza maggiore.
Ivymike Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Ho 20 anni di patente ma non mi si è mai bruciata una lampadina delle frecce. Una volta sola sul bmw che avevo ma mi segnalava anche all'interno la spia che c'era una lampadina bruciata e si so che aumenta la frequenza non sono così ignorante come qualche utente continua a farmi apparire e a cui rinnovo il mio consiglio che se deve rapportarsi così con me può anche non seguire più il mio post. Pensavo che l'utente si riferisse al check che ti avverte sul cruscotto se hai una lampadina bruciata non al fatto che lampeggiano più veloci.
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Te l'ho già scritto e te lo ripeto: se vuoi stare su questo forum devi smettere di avere un'esagerata suscettibilità.
Ivymike Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 (modificato) Livio io sono una persona pacatissima ma non mi piace essere preso per pirla diciamo. Non ho offeso nessuno e non penso, o non spero, la tua sia, come sembra, una minaccia di prendere provvedimenti per un' "esagerata suscettibilità". Ho chiesto un parere e sinceramente sto trovando qualche utente che usa modi che non mi piacciono e fuori luogo. Finisce l'ironia e parlo serenamente come parlo con tutti. Se poi non volete darmi aiuto anche io ho già consigliato che nessuno è obbligato a entrare nel post, e vedrò di contattare privatamente l'unico utente che mi è parso darmi una mano in maniera cortese e garbata Modificato: 19 ottobre 2014 da Ivymike
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 (modificato) Bene se è quello che vuoi, allora la chiudiamo qui. Modificato: 19 ottobre 2014 da Livio Orsini
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Riapro la discussione su richesta di Ivymike
click0 Inserita: 19 ottobre 2014 Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 (modificato) Solitamente in un'auto con le frecce a lampadina se levi anche una sola lampadina la freccia non lampeggia più, ma rimane fissa, o lampeggia molto velocemente! una volta... ora dipende da come sono gestite le frecce, esistono anche auto che in caso di "guasto freccia al posteriore", usano la "lampadina" degli stop Modificato: 19 ottobre 2014 da click0
Ivymike Inserita: 19 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2014 Ad ogni modo Mirko mi ha dato lo schema... non ho provato la mia macchina cosa fa senza una freccia di sicuro so che non c'è il check control e che dopo 5 minuti mi pare toglie alimentazione a molti servizi. Ho bisogno prima di portare lo schema al negozio e prendere i pezzi di sapere se va modificato. Come led quali dovrei prendere?
sx3me Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 (modificato) ora dipende da come sono gestite le frecce, esistono anche auto che in caso di "guasto freccia al posteriore", usano la "lampadina" degli stop questa non l'ho mai sentita... al massimo so che se lampeggiano gli stop è un problema di masse nel gruppo ottico posteriore... Comunque anche se fosse ci sono due strade per risolvere, la prima già indicata mettere delle resistenze opportune, la seconda nascondere una lampadina nel cofano... e tagliamo la testa al topo Come led quali dovrei prendere? ma arancione alta luminosità Modificato: 20 ottobre 2014 da sx3me
Ivymike Inserita: 20 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 avevo scritto un messaggio ma non lo trovo... arancione sicuramente è una freccia, ma hanno una sigla sto tipo di led?
sx3me Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 le sigle le hanno pure (ma io non le so)... e per la maggior parte dei negozianti si distinguono solo per il colore
Mirko Ceronti Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 Ed iniziano quindi gli emendamenti al circuito, che così com'è assolve solo ad esigenze didattico dimostrative. Intanto da quante uscite Ti serve ? Vanno bene 16, o devono essere di più ? Poi, presumo che bisognerà rinforzare le uscite, con un array tipo ULN2804 dato che i led in grado di pilotare direttamente il CD4015, sono quelli classici e di luce ne fan poca. Invece per quelli ad alta luminosità (che si dovrà decidere quali) anche la corrente inizia a farsi sentire, per cui io aggiungerei gli ULN alle uscite. Saluti Mirko
Mirko Ceronti Inserita: 20 ottobre 2014 Segnala Inserita: 20 ottobre 2014 Tanto per intenderci.... P.S. le resistenze da 1k in serie ai led, hanno valore puramente grafico, in quanto per led ad alta luminosità è probabile vadano di valore più basso, che dipenderà dalla corrente che il led richiede. Saluti Mirko
