Luci Di Direzione Sequenziali
Uscite vanno bene 16 ma guardando in rete ho visto che ci sono sistemi per altre macchine che ne hanno anche meno.
Questo ne ha 12:
Ho sostituito finora alcune lampade con lampade a led 5630 e 5730.
Vanno bene anche per questo?
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ivymike
    27
  • Livio Orsini
    13
  • Mirko Ceronti
    7
  • sx3me
    6
Le 5630 sono strisce a led giusto ?
Saluti
Mirko
Ah dimenticavo... delle 6 frecce, le due nelle sportelle sono a striscia di led. Le 4 agli angoli si possono sostituire senza problemi con lampade a led di vario wattaggio.
  • 1 year later...
Volevo rispolverare questo topic per chiedere... se si può ritardare a piacere l'accensione di un led al momento dell'impulso della freccia.
Non so se mi sono spiegato bene
Esistono anche le luci diurne a led adesso da montare sulle auto sprovviste.
Volevo solo rispondere a questa frase... il fatto che esistano, di suo, non implica anche che siano legali.
Esistono anche prodotti che vantano l'omologazione, e sicuramente sono omologati veramente ma la loro installazione rimane non ammessa. (ed i furbi produttori si parano il deretano scrivendo molto in piccolo "uso permesso solo in circuiti chiusi al traffico" nel lato più nascosto della scatola... :thumbdown: )
Per essere legale, l'installazione, dovrebbero essere omologati anche sul modello specifico di auto.
Diciamo che è come montare un faro di una Fiat su di una Ford... il faro è omologato, non si può dire il contrario, ma se ti fermano te lo contestano ugualmente, perché non è un faro omologato per l'utilizzo su quel veicolo ;)
Si, si può fare ed è (relativamente) semplice, usando il sempreverde 555.
Modificato: da Darlington
No perchè pensavo... invece di fare un circuito complicato... prendo tipo 10 led, collegati ognuno all'impulso della freccia, il primo si accende subito e rimane acceso ovviamente finchè c'è l'impulso, il secondo lo faccio accendere 0,1ms dopo (per esempio eh) il terzo 0,2 e via così stando ovviamente entro l'intervallo dell'impulso della freccia e il ciclo poi si ripete... non so se mi sono spiegato bene.
E' fattibile invece di fare un circuito più complicato?
Cavoli che bella idea!  brevettala subito lvymike!
Il circuito non è complicato purtroppo però ha ragione Darlington ad ogni colladuo dell'auto, quindi ogni due anni, devi smontare tutto perchè non è omologato (se non ti fermano prima i cc....)
A 50Km da casa mia c'è un'azienda che produce fari per auto non immagini quanti controlli verifiche e prove facciano sui pcb con i led del faro. Non solo prove elettriche ma anche climatiche meccaniche ...un bel casino Ti conviene proporre l'idea a qualcuno
Si ma io non mi intendo di elettronica... cioè se uno mi dice come fare e i componenti me la cavo a farlo ma altrimenti non saprei da dove partire.
Certo so delle omologazio, figurati che ho dovuto anche smontare le luci a led delle alette parasole che avevo messo perchè ho dovuto cambiarne uno e la concessionaria non me lo passava in garanzia se c'erano le luci a led
Però farlo e montarlo se qualcuno mi aiuta lo provo a fare...
C'è un piccolo probelma da risolvere in capo a tutto.
Tu puoi anche riuscire a fare il lavoro, bene e funzionante. Il problema è che se l'auto non prevedeva l'accessorio all'inizio, non puoi sostituirlo senza rifare l'omologazione dell'auto. Soprattutto con parti critiche come i fari. Altrimenti potrebbe capitare che un tecnico puntiglioso alla revisione non ti faccia passare l'auto e ti costringa a rimettere i fari originali.
Questo vale anche per le lampade Xenon, finte Xenon, Led ecc.
Si ma non mi interessa l'omologazione o altro, lo so e al massimo rischio io, ma voglio fare il circuito per curiosità e per la voglia di provare
Modificato: da Ivymike
mi permetto di aggiungere che è certo che rischi tu, ma devi tenere conto che in caso di sinistro, e questo sia anche parzialmente imputabile al dispositivo luminoso, l'assicurazione potrebbe lavarsene le mani. E certamente non vedrebbe l'ora di poterlo fare...
Poi, fai come preferisci, ma penso sia giusto sottolineare questi aspetti, che certamente tu avrai bene a mente, ma potrebbe non averli a mente qualcun altro che legge il topic.
Si ok certo avvertire chi magari non li ha in mente è giusto ma possibilmente ora possiamo tornare in tema e senza impegno darmi indicazioni su come fare quest'ultima cosa.
La riposto per chiarezza:
Chiedevo: se prendo tipo 10 led (striscia led), collegare ognuno dei led all'impulso della freccia, il primo si accende subito e rimane acceso ovviamente finchè c'è l'impulso, il secondo appena arriva l'impulso far si che si accenda 0,1ms dopo (per esempio eh) il terzo 0,2ms dopo e via così stando ovviamente entro l'intervallo dell'impulso della freccia e il ciclo poi si ripete... non so se mi sono spiegato bene.
Qualcuno riesce a dirmi il circuito e i componenti piuttosto che fare un circuito più complicato?
Ti serve un oscillatore ed una decde di conteggio con relativa decodifica. Poi dipende dal tipo di LEDs che usi: secondo la corrente richiesta sarà necessario un tipo di amplificazione.
Te la potresti cavare anche con 3-4 integrati
Di sicuro ad alta luminosità o efficienza non so come si chiamano e nemmeno le sigle.
La corrente dovrebbe essere quella che arriva alla freccia... 12V penso no?
Ivymike non per fare padre mariano che ammonisce i fedeli ma se partiamo da una specifica
1.- Led non si sa quali
2.- Corrente ....che arriva ....12V  (?!!)
L'unico modo per risolvere è darti un circuito fatto non vedo altre possibilità
Prova a veddere questo
e questo
www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X4911enzo.TRS0&_nkw=4911enzo&_sacat=0
Eh magari glielo pagherei... ma non sono nemmeno così stupido come può sembrare.
Ho studiato chimica e quindi di elettronica so quel poco che leggo e apprendo... se uno per esempio mi posta lo schema con i relativi componenti io li acquisto e saprei anche farmelo poi.
Il primo sembra interessante quello del video per intenderci.
No No! Mai pensato di darti dello stupido sicuramente hai le tue competenze che però, non puoi negare, non comprono l' elettronica
Il link di ebay  per 14euro ti fornisce il tutto (secondo link) gli devi dare 14euretti (secondo me tanti) ma dopo poi puoi chedergli lo schema e come modificarlo
Per spiegarti qual'è la difficoltà nell'aiutarti immagina di spiegare a me qualcosa di chimica. Io ho dato l'esame di chimica nel 1980 (...sob) poi io e la chimica non ci siamo più visti. Dovresti partire dalle cose elementari ed è faticosissimo farlo parlando solo attraverso il forum. Per questo è meglio avere il circuito pronto e poi magari si parla su dettagli definiti del tipo cosa fa quello cosa serve questo.
Cerca in rete semaforo formula1 dovrebbe uscire qualcosa da adattare alla tua idea
leggi questa discussione
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?id_forum=1&id_thread=438846
Modificato: da accacca
