Mx202 Fracarro È Un Miscelatore ?
no,che togliere! lo devi lasciare (sempre se è un alimentatore).
Magari una foto non scaricata dalla rete ci toglierebbe ogni dubbio.
Oppure misura l'uscita verso l'antenna ,deve darti 12V (a cavo scollegato,non vorrei che il mix attuale cortocircuitasse il 12V)
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • floppino
    32
  • sfoligno
    17
  • Riccardo Ottaviucci
    12
  • vinlo
    8
Si ma è lo stesso alimentatore della stessa marca e dello stesso modello postato nella foto
... è della sud elettronica
l'alimentatore mi da 12 volt se lo collegato a un tester.
Quindi che faccio cambio comunque mx202 con un amplificatore con ingressi separati? scusatemi ma mi sto eprdendo, scusate se faccio dificolta a seguirvi :(
Modificato: da floppino
se hai bisogno di amplificare il segnale (ancora non sappiamo quanto disti dai ripetitori ne tantomeno quanto è lunga la tratta antenna-tv), tieni l'alimentatore e compra l'ampli come quello che hai postato, altrimenti compri un mix VHF/UHF generico e togli l'alimentatore. il mx 202 non ti serve a nulla se non per dividere il segnale verso due tv.
certo,purchè sia regolabile
ok capito allora avevo capito bene che il negoziate mi aveva fregato dandomi un prodotto inutile
.... eppure gli chiesi dove inserire le antenne VHF UHF invece come ho capito serve solo a
dividere un segnale antenna in due uscite per 2 tv ....
mi correggo, quello che hai postato non va bene 35 dB di guadagno per una presa!!
io ho 4 prese e nessun amplificatore, però sono a 3 Km dal ripetitore..
Io mi trovo a 15 km dai ripetitori
uno si trova a 10km e l'altro a 15 km di distanza
la distanza antenna tv penso sia di 30 metri
abito al primo piano e il palazzo e di 5 piani
Il mix 202 lo hai già montato? Se sì, stacca dalla corrente l'alimentatore e controlla se ricevi tutto.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
in origine l'mx202 era nato come mix (da qui il none mix), ma non può essere usato senza opportuni filtraggi, come tutti i partitori rovesciati..
non dovrebbe cambiare nulla,anche se andasse in corto
allora lascia perdere l'ampli! vai solo con le antenne e un semplice miscelatore VHF/UHF!
togli anche l'alimentatore che con la log va in corto e con la vhf (se yagi) gli fotte il balum.
stiamo facendo un pò di casino.. :lol: ..
vi prego di considerare l'mx202 un semplice partitore, quindi lui unisce due antenne alla bruta, una vhf riceve comunque l'uhf e viceversa!!
l'alimentatore non alimenta nulla se non le antenne una è una log (corto) l'altra suppongo una yagi (corto e balum bruciato)..
Ho provato a staccare l'alimentatore ma mi danno sempre gli stessi canali cioè solo la rai VHF
solo 26 canali paccchetto rai, ora ho mx202 attaccato al palo
e sia con l'alimentatore che senza mi da sempre 26 canali
io non ci sto capendo nulla :(, dite che ho bruciato la uhf
eppure prima con il vecchi miscelatore di 20 anni fa era sempre attaccato
e solo grazie a quello ricevevo 200 canali anche se male
ora solo 26
sulle istruzioni della mx202 c'è scritto che è un miscelatore
vi prego di chiarimi che devo fare e dove sbagli se possibile :/
prova un'antenna alla volta, così ci togliamo il dente, prima la uhf da sola poi la vhf da sola,..intendo antenna cavo tv e NIENTE altro!
ho gia fatto quell'esperimento sia con e senza alimentatore mi da sempre lo stesso risultato
ho messo la sola vhf ... e mi da solo la rai
ho tolto vhf (la log) e non mi da nulla
o messo la sola uhf e non mi da nulla
la uhf da sola non ti da nulla??
per curiosità che antenna hai?
ci sono 65 70 gradi di differanza
anche gli altri inquilini a cui la tv prende
hanno un uhf e una vhf con un grado di differnza di 56 70 gradi
ok come dice ogtv, è come se ricevessi entrambi i ripetitori, è probabile che ti occorra un'antenna più direttiva per ecludere uno o l'altro.
non è possibile ricevere lo stesso segnale proveniente da direzioni deverse, pena l'annullamento reciproco dei segnali stessi, certo 70gradi dovrebbero bastare,..
oppure hai bisigno di amplificare il segnale con un alpli vhf-uhf ma non da 35 db io starei sui 20..
ok quindi che faccio mx202 va bene o devo cambiarlo,
oppure come dici tu devo cambiare le antenne con un antenna uhf più direttiva
e tenermi comunque mx202
spariti ... qualcuno mi dice che faccio alla fine ?
mi sembra di parlare al muro, l'mx202 non ti serve a nulla.
fattene una ragione, io utilizzerei un'antenna vhf "vera" , intendo solo vhf oltre a questa, una uhf tipo blu 10hd, map 110 con alimetatore e fine dei discorsi,,
ora vado a nanna..ciau.
ok scusa ... domani provo a cambiare mx202 ...
e vedo che succede se non va cambi la uhf con un più direttiva
io cambierei l'mx202 dirttamente con una uhf nuova , perchè quella che hai sembra avere dei problemi, a proposito tra questa e il ripetitore ci sono ostacoli? è veramente strano che con la sola uhf 30 metri di cavo e uno spinotto, non hai nessun segnale con il ripetitore a 10 km!
i tuoi vicini che vedono bene, utilizzano amplificatori, o solo mix?
Oggi ho potuto sostituire solo la UHF nuova è una 43 elementi della sud eletronica 43atdt
quella vecchia era completamente arruginita e non riuscivo nemmeno a smontare il cavo per sostituirlo
ho staccato l'alimentatore a casa è lo provata col solo miscelatore mx202 .
Purtroppo per mx202 posso sostituirlo domani
ma ho notato delle cose strane.
Se stacco tutte le antenne e lascio il filo per aria di uscita, magicamente mi prendono tutti i canali mediaset
rete 4, canale 5 e italia 1 funzionano benissimo senza antenna e senza miscelatore
Se invece ci metto il miscelatore con antenna uhf nuova senza vhf
ora prendo 60 canali rispetto ai 26 di prima ... ma
comunque la mediaset non mi prende e mi prende comunque la rai
La cosa strana che senza antenna mi prende la mediaset
ma non la rai ... io sinceramente non riesco più a vederci chiaro
ho paura che sia il mio decoder digitale un ican ADB
ho in pratica questo modello
Per la tua domanda i miei vicini usano tutti il miscelatore
anche mio fratello che è in campagna, usa un miscelatore
senza alimentatore di rete ....
e mio fratello abita a una distanza maggiore dai ripetitori..
tipo almeno 6 7 chilometri in più, lui abita vicino tra noci e martina
io a martina franca e trazzonara dista da martina 10 km più o meno
invece dalla sua campagna dista 15 17 chilometri
ma ripeto i miei vicini usano tutti un miscelatore anche di scarsa qualità
io pensavo con la fracarro di averci guadagnato qualcoasa in più bhooo
Una domanda ma il cavo antenna che va alla tv dovrei staccarlo dall'alimentatore e unirlo con
due spinotti maschio femmina? oppure basta semplicemente staccare la spina
perche per ora ho semplicemnte staccato la spina
