vinlo Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Prova con la sola UHF collegata al miscelatore senza la VHF Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
floppino Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 (modificato) Ho gia provato quella configurazione nella fase di orientamento con miscelatore e la sola uhf ... La rai prendeva anche se l'antenna era orientata a trazzonara e nella direzione migliore mi prendevano 70 60 canali ma rete 4, canale 5, italia 1 erano assenti compreso cielo .... Della mediaset mi prendeva con la solo uhf e miscelatore solo : boing e mediaset extra ma questi squadrettavano molto in maniera inguardabile. rete 4 canale 5 italia 1 ripeto prendevano bene senza attaccarci nulla e non capisco perche ora con antenna uhf nuova sia peggio o.O Una domanda ma il cavo antenna che va alla tv dovrei staccarlo dall'alimentatore e unirlo con due spinotti maschio femmina? oppure basta semplicemente staccare la spina perche per ora ho semplicemnte staccato la spina dietro la tv Modificato: 16 ottobre 2014 da floppino
sfoligno Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 ho staccato l'alimentatore a casa è lo provata col solo miscelatore mx202 ancora con questo 202!! ma che ci fai ..ci misceli segnali uguali provenienti da antenne diverse? perchè solo questo puoi fare se lo usi come mix(, oltretutto se segui lo schema disegnato sull'etichetta che hai postato, hai UN'ingresso mix (proveniente dall'antenna UNA) e tre uscite (tv), delle quali solo due puoi usare, ..quello è UN PARTITORE e come tutti i partitori, può diventare un miscelatore a banda intera se usato al contrario. ma non è il tuo caso, oltretutto ha una perdita di passaggio molto più alta del dichiarato, ne ho uno nella cassetta degli accessori, che ho testato spesso, e che otilizzavo per consentire, al mio vicino di alimentare l'amplificatore da palo quando io ero assente, perchè a QUESTO SERVE! devi provare la tua nuova antenna da sola, cavo-antenna nuova- tv. se funziona compri un miscelatore vhf-uhf e ci metti pure l'antenna per la rai (in vhf), fine.
floppino Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 (modificato) ok domani provo a mettere direttamnte antenna senza mx202.... e sempre domani compro un amplificatore con uscite separate ... da palo sono poco esperto di queste cose .. non vi arrabiate xd xd Modificato: 16 ottobre 2014 da floppino
vinlo Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Sicuramente sbagli qualcosa nei collegamenti, perchè anche con il mix e la sola UHF, deve poter ricevere tutto quello che c'è nella UHF.
floppino Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 (modificato) Sicuramente sbagli qualcosa nei collegamenti, perchè anche con il mix e la sola UHF, deve poter ricevere tutto quello che c'è nella UHF. a questo punto non so che dirvi ... io il mix202 collegata alla sola uhf lo messo e non funge .... posso anche comprare un miscelatore separato uhf vhf di questo non so se devo comprare un amplificatore o miscelatore semplice, visto che i miei vicini hanno solo miscelatore ... e montarlo ma poi non so dove cercare errore visto che vinilo mi dice che già con mx202 dovrebbe andare mentre sfoligno dice di no ... posso provare magari faccio da cavia altro non so dirvi in effetti a me sembra che mx202 serva a separare un segnale in due appartamenti e non serva effetivamente da miscelatore anche se sul foglio illustrativo c'è anche immagine di montarlo con due antenne uhf vhf bhooooo Modificato: 16 ottobre 2014 da floppino
sfoligno Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 (modificato) Una domanda ma il cavo antenna che va alla tv dovrei staccarlo dall'alimentatore e unirlo con due spinotti maschio femmina? oppure basta semplicemente staccare la spina perche per ora ho semplicemnte staccato la spina dietro la tv si, va bene per ora, staccare semplicemente la spina, vinlo dice giustamente, che anche con l'mx202 e la SOLA antenna uhf dovresti comunque ricevere, e sono daccordo, perchè il 202 ti toglie 4 dB di segnale (teorici nella reltà te ne toglie di più) e comunque a 10 km di distanza dovresti avere 65 dBuV, ci togli 5 del 202, altri 5 del cavo, te ne rimangono 55, che sono più che sufficenti. io ho cercato di spiegarti (inutilmente) che l'mx202 non và usato come miscelatore , per i segnali provenienti da 2 antenne differenti. se lo usi con una, hai 4/5 dB di attenuazione e un bel pò di onde stazionarie in giro, però comunque dovresti vedere.. Modificato: 16 ottobre 2014 da sfoligno
sfoligno Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 (modificato) per l'ennesima volta e anche l'ultima, un partitore usato al contrario funziona da mix, ma da entrambi gli ingressi entra tutto. SE, da questi ingressi, OPPORTUNAMENTE FILTRATI, entrano da una parte il segnale A e B e dall'altra C e D, allora siamo a posto, ma bisogna prima FILTRARE. ok? Modificato: 16 ottobre 2014 da sfoligno
vinlo Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Sfoligno, non ho capito come funziona un mx 202. Me lo potresti spiegare?? :roflmao:
floppino Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 (modificato) Allora ho risolto il problema in pratica il problema principale era dato dall'alimentatore che se anche era scollegato dalla rete (la 220 V) comunque disturbava il segnale, ho aperto la scatolina e mi sono accorto con stupore che un transistor era completamente fuso la parte di sopra come si vede dalla foto è completamnete bruciato e deforme inoltre anche il piccolo condesatore se ne andato. Infatti appena lo tolto e dopo aver inserito due spinoti per collegare direttamente il cavo anche col mix202 il digitale da 26 canali ne ha trovati 100 ed è uscito con grande stupore e contentezza i canali mediaset Canale 5 Italia 1 e rete 4 che si vedono benissimo senza squadrettature e anche i canali extra mediaset Per festeggiare sono andato nel negozio di elettronica e ho acquistato un nuovo miscelatore questo: con gli ingressi separati della sud eletronica stessa marca dell'antenna uhf nuova montata stamattina e collegando corettamente i cavi da 100 canali sono passato a 158 unico cruccio che non riesco a sintonizarmi su cielo e alice magari perchè ora devo sintonizare più precisamente l'antenna uhf sul terrazzo Per ora mi accontento , il prossimo step sarà cambiare tutto il cavo che ormai ha 15 anni e posizionare ancora meglio antenna uhf e magari aggiungere un palo di sostegno per non far flettare l'antenna al vento. Ora vi faccio una domanda con quel mix nuovo della electro sud risistemando quell' alimentatore conviene cambiargli transistro e condesatore ?... ne ho tanti di trasistor nel mio casetto uno ecquivalente penso di trovarlo se mi dite che posso ancora migliorare il segnale con quel coso lo faccio altrimenti lo butto nel cassetto dell'immondizia dopo 20 anni di onorata carriera , ho paura che non era un alimentatore, ma un amplificatore da interno visto che al suo interno ha un trasistor, forse cambiando il trasistor potrei migliorare e ampllificare un pochino il segnale da poter prendere anche alice e cielovoi che dite ? comunque grazie della pazienza Modificato: 16 ottobre 2014 da floppino
vinlo Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Io avrei preso un mix con un solo ingresso UHF. Con quello che hai preso introduci solo un po di attenzione Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
floppino Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 (modificato) hai ragione ma perdo veramente tanto con due uscite rispetto a 1 ? Se ora cambio il filo di 30 metri che ha 15 anni di vita migliorerei ancora ? L'amplificatore rotto da interno che prima creava disturbo anche da spento, vale la pena agiustarlo e cambiargli il trasistor ? Visto che è un amblificatore da interno da come ho capito e non un alimentatore potrei ottenere un guadagno o non ne vale la pena ? Grazie comunque vinilo ma se non avessi trovato a caso quel problema sul vecchio amplificatore penso che ogni modifica sarebbe stata vana :/, comunque cambiare quel mx202 mi ha fatto guadagnare 58 canali, mica male xd xd Domani vado dal negoziante e vedo se mi sostuituisce mx202 con del cavo nuovo cosi mi fa uno sconto sulla matassa da 30 metri magari , o al massimo lo rivendo su internet e comunque grazie a tutti ho imparato un sacco di cose, all'inizio mi stava frustando la cosa ma ogni vostro consiglio e suggerimento è stato utilissimo dal cambio della uhf al miscelatore .. per amblificatore non potevate farci nulla visto che non siete a casa ma forse anche li mi avete dato qualche input.. Vinlo Sicuramente sbagli qualcosa nei collegamenti, perchè anche con il mix e la sola UHF, deve poter ricevere tutto quello che c'è nella UHF. Modificato: 16 ottobre 2014 da floppino
sfoligno Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 cambiare il cavo ti gioverà sicuramente, purchè sia cavo di qualità. ok per il nuovo mix, in effetti era meglio con un solo ingresso uhf, perchè non avresti avuto attenuazioni, ma chissà, magari in futuro ti servirà per aggiungere un canale oppotunamente filtrato, abbi solo l'accortezza, di posizionare, nell'ingresso uhf libero, una resistenza da 75 ohm tipo questa; in questo modo non avrai "onde stazionarie" in giro, costa uno o due euro, ci tagli il filetto alla giusta misura e lo infili dove andrebbe l'anima del cavo, mentre la "carrozzeria" la serri dove serreresti la calza. lascia perdere quell'ampli, amplificare dopo 30 metri non è una buona cosa, perchè amplifichi anche i disturbi che hai raccolto sul percorso, inoltre dalle foto, mi sembra che avesse due uscite tv, quindi ha al suo interno un'altro partitore, altri 4 dB in meno, e un'uscita inutilizzata da chiudere sempre con resistenza 75ohm.
floppino Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 (modificato) Infatti hai ragione sull'amplificatore inoltre vedo di trovare quelle resistenze non so chi li venda mai viste posso mettere una semplice resistenza da 75 ohm che uso per i circuiti ? un cavo sat da 6,7 m della televes a doppia schermatura vanno bene ? un ultima domanda ora ho la mia uhf orientata verso monte trazzonara situato a 7 Km da Martina Franca (dove abito) ... mi chiedo perche non riesco a prendere anche canali come Cielo e Alice visto che comunque sono trasmesse da monte trazzonara come la mediaset che invece prendo bene ? Se vedo bene la mediaset l'orientamento dell'antenna non dovrebbe essere giusto anche per Cielo e Alice o sbaglio? In pratica Cielo è sparito mentre alice squadretta insieme a canali come nuvolari che appartengono allo stesso operatore, vedendo questo sito http://www.otgtv.it/lista.php?code=CS33&posto=Corigliano%20Calabro mi dice che l'angolo di inclinazione sia per cielo e alice e mediaset è sempre 150 ° da martina cambia solo l'operatore per mediaset è mediaset per Cielo ad esempio è Rete A1 per alice è Timb2B. Devo cosiderare l'evenienza che hanno loro dei problemi su rete A1 e Timb2B, non dovrei prendere tutti i mux provenienti da trazzonara visto che comunque l'angolo è identico ? Modificato: 17 ottobre 2014 da floppino
floppino Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 questa matassa è buona ? http://www.ebay.it/itm/50-mt-CAVO-ANTENNA-COAX-TELEVES-2109-6-8mm-OMOLOGATO-SKY-/280752963245?pt=IT_Accessori_TV_Home_Audio&hash=item415e2e3ead
floppino Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 (modificato) comunque oggi sono andato dal negoziante che mi aveva dato mx202 e che me lo aveva spacciato per miscelatore da usare per il mio impianto... gli ho detto che quello era un accoppiatore e non un miscelatore come avevo chiesto e che non andava bene per cosiglio di un mio eletricista. Lui mi ha detto ... e che differenza c'è tra accoppiatore e miscelatore ? (guardandomi in cagnesco) io gli ho detto semplicemnte che la differenza era di 60 canali non miscelati adeguatamente e che andavano in cloflitto alla fine non me la cambiato dicendomi che il mio eletricista non ne capiva nulla o.O !! perche nel modo esiste certa gente da oggi ho capito che non puoi fidarti dei negozianti non perche sono in mala fede ma perche sono veramente ignoranti --- e anche presuntuosi e se non conosci gli argomenti ti rifilano oggetti inutili quasi sempre per la loro ignoranza Modificato: 17 ottobre 2014 da floppino
sfoligno Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 :tongue_smilie: :senzasperanza: :wallbash: !! accoppiatore?! chi ha parlato di accoppiatore?? sia ben chiaro, esiste pure quello, e niente ha a che spartire con un miscelatore, ne tantomeno con un PARTITORE ( ) come il mix202... ti sei mai trovato difronte a un bivio?? quella è una strada che ti consente di andare tanto a destra, quanto a sinistra. ebbene se vai, per esempio a sinistra, e poi decidi di tornare indietro, ti ricongiungerai con la strada di destra verso l'unica strada da cui sei partito, questo e un partitore o divisore (sono sinonimi), da una parte divide, dall'altra congiunge. il cavo che hai postato va bene,..
floppino Inserita: 18 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 (modificato) scusami sfoligno ... io chiedo a voi perche siete bravi .. ho riparato 2 tv grazie ai vostri consigli e ora anche antenna o.O la prossima volta prima di comprare qualcosa nel reparto antenna penso che devo venire a chiedere qui prima di trovare persone che mi vendano strumenti non adatti allo scopo Oggi pomeriggio a pranzo ho cercato di usarrte mx202 per dividere il segnale verso due tv a casa ma lo tolto subito perche quei 4 db mi fanno perdere dei canali (quasi 40 di cui 3 regionali che guardo spesso)... come diceva Riccardo, quei 4db sono troppi e non è prestante Penso comunque che sostituendo il cavo vecchio di 15 anni risucirei a recuperare su 30 metri almeno 3/4 db e magari potrei poi inserire un derivatore/partitore migliore ... su internet ne ho visti con perdite da 2 db ma ancora non ho fatto le mie dovute ricerche Per il cavo conviene quello a doppia schermatura da >120 db rispetto agli >85 del singolo o è inutile ? (sempre della televes) Modificato: 18 ottobre 2014 da floppino
sfoligno Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 normalmente > di 85 è sufficente, >di 120 non sapevo neanche esistessero, se non sei vicino a fabbriche o a fonti di rumore elettrico, direi che è superfluo,
