Motori C.c. - deflussaggio e avvolgimenti
ciao a tutti.
vorrei capire come si verifica il deflussaggio per i motori a corrente continua e che influenze ha nelle variabili generali del motore, coppia, potenza, e i limiti...
inoltre quali fattori sono legati agli avvolgimenti dei motori. la scelta de numero di avvolgimenti e in funzione al tipo di applicazione? che legame esiste tra numero di avvolgimenti e massa dell'avvolgimento?
grazie e ciao a tutti.
Pietro Buttiglione
nient'altro??
caspiterina...
a mio avviso la seonda raffica entra troppo sullo specialistico: procurati un buon libro:
io ho 'Costruzione di macchine elettriche del mitico Correggiari.. ma anche un testo Hoepli sugli avvolgimenti..
Circa la prima bordata e' + semplice:
(ma mi pare strano che non conosca le risposte a qs. domande e poi poni le domande a livello 2...^__^)
Le leggi fondamentali x un motore cc avvolto sono:
Varm=k F n +RIarm ove F=Flusso di eccitazione
C= k F Iarm
da cui si deduce che diminuendo F a pari Varm aumenta la velocita' n e diminuisce la Coppia C
ma Cn resta costante e quindi mi sto muovendo a potenza massima in uscita COSTANTE.
I limiti caratteristici sono:
la cosidetta curva di magnetizzazione che oltre un certo livello satura...
l'interazione tra flusso di armatura e quello di eccitazione: la cosidetta reazione di armatura..
tipicamente si dice che senza avvolgimenti compensatori non si supera 1/1,8 come deflussaggio
con motori a carcassa liscia e 1/2,5 con i laminati...
e per avere 1, 5 Cn occorre 2,2 Iarm nom...
ma qs. parametri variano da costruttore a costruttore..
ciao
pietro
grazie per il consiglio, credo che mi procurerò un bel libro per cercare di schiarirmi e approfondire le idee..
l'ultima domanda....è possibile che per applicazioni particolarmente spinte, qundi con forti accelerazioni e repentini cambi di rotazione ( taglio al volo), la massa dell'avvolgimento del rotore a causa dell forza centrifuca si espande andando a "strisciare" con lo statore?
spero di non aver detto troppe delle bestialità.......
ciao e grazie.
Pietro Buttiglione
e' possibile.
Qualunque avvolgimento sottoposto a forti correnti, tipo c.to c.to, subisce degli sforzi di deformazione..
ciao
pietro
Caro sulun,
applicazioni particolarmente spinte, quindi con forti accelerazioni e repentini cambi di rotazione
esistono motori che fanno le stesse cose pur non avendo avvolgimenti rotorici ne' spazzole che cambiano punto di contatto ad ogni inversione di marcia e si consumano quindi piu' velocemente. Il rotore e' molto piu' robusto di quello di un motore avvolto.
Mario
