Inverter Con Encoder - posizionamento
Buona sera a tutti.Avrei la necessità di posizionare un caricatore verticale che si arresta su 22 posizioni diverse.Vorrei utilizzare motori asincroni autofrenanti per il movimento.Per il controllo della posizione vorrei utilizzare degli inverter che hanno la possibilità di montare un encoder per la posizione.La potenza del motore è di 2,5 kw.
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito.
Esistono inverter del genere gestibili via profibus?
Le posizioni ed il ref sono gestite nell'invertrer ed io via profibus do i comandi solo della pos. desiderata e l'inverter fa il resto?.
Sapete consigliarmi su qualche marca affidabile ma economica?.
Grazie molte.
Ciao, io ho usato danfoss con scheda syncpos ed encoder incrementale. Funziona anche in profibus, e devo dire che ho avuto eccellenti risultati.
Se i tuoi 22 punti sono fissi, puoi evitare il profibus (denaro che resta in tasca).
Entrando un pochino nel dettaglio, questa scheda aggiuntiva che produce il controllo di posizione, può essere comandata con :
-ingressi digitali (start-stop, posizione target 1,2,3,4,5, ecc) o in profibus. La gestione da plc è banale: start + nr. posizione e la scheda si preoccupa di portare il tuo caricatore alla posizione nr.(1,2,3,4,...) nel minor tempo possibile. Nel s.w. all'interno della scheda (che scrivi tu) farai l'abbinamento delle posizioni target con una combinazione degli ingressi digitali (es. in binario: 1000,0100,0010, se utilizzi 4 ingressi a questo scopo).
-profibus fai quello di sopra senza ingressi digitali, il target lo scrivi quando vuoi, non è fisso nel s.w. della scheda.
Credo che sul sito danfoss si possa scaricare il s.w. per programmare la scheda, è più facile farlo che spiegarlo. Coinvolgi anche il venditore, in periodi di vacche magre sono così gentili !!!
Anche omron ha cose del genere, ma al posto della scheda ha una specie di micro plc dedicato al controllo.
Credo anche Vacon (economico ma sconosciuto).
Danfoss forse è un po caro...
fammesapè.
Pietro Buttiglione
io lo feci con quel sirco di cui ho gia' parlato... sicuramente il prezzo era molto competitivo
ma ci furono dei probls con l'interfaccia Profitbus sviluppato da una azienda esterna...
Se proprio ti interessa posso chiedere se e' ancora in produzione ( ma ne dubito... ;)
ciao
pietro
PS.
avanzo una idea personale:
oggi ci sono dei brushless che fanno quello che tu chiedi ad un costo inferiore al dunfoss + scheda...
Quasi tutti gli inverter più diffusi dispongono di interfaccie profibus, o di serie oppure opzionali. Ti consiglio di rivolgerti ad una marca affidabile. O i soliti giapponesi, oppure, tra gli europei ed i nazionali ABB, Control Tecniques, SIEI, Eurotherm (però non ricordo se ha l'opzione profibus).
Gabriele Corrieri
Livio Orsini+21 Mar 2004, 11:25 AM-->
CITAZIONE(Livio Orsini @ 21 Mar 2004, 11:25 AM)
Ciao Livio,
ce l'ha. ce l'ha
Pietro, ti ringrazio per la disponibilità.dato che la macchina è in fase di progetto, potrei montare anche motori brushless. Di daresti qualche indicazione commerciale etecnica su azionamento e motori?
Grazie.
Pietro Buttiglione
ahia!! ma io dicevo cosi', x scherzare.... :rolleyes:
Allora:
se vuoi usare un brushless devi rivedere quel 2,5kW cercando di ridurlo al minimo necessario.
Peso verticale= ...... kg
Niente contrappeso?
Trascinamento con:
- pignone e cremagliera? pignone avente diametro= ....... mm
- cinghia? diametro = ........ mm
- vite a circolazione (non credo...)
Corsa massima pari a .........mm da percorrere in rapido in........secondi
precisa queste cose che poi ne parliamo.. ( scelta la taglia ti daro' qualche nome di fornitore...)
ciao
pietro
PS. In ogni caso, anche se lo terra' fermo in coppia, vedrai che il freno ci vorra' lo stesso...
Ok, Pietro, veramente grazie per l'interessamento, molto gentile.
L'asse pesa 150 kg ed è bilanciato ai due lati , dove verra mosso da due riduttori , che trascineranno con un pignone di 22 cm(uno per lato,connesso sull'albero dei rispettivi riduttori) con ausilio di due catene ai lati l'asse verticale. Io pensavo di montare il motore su uno dei due pignoni e trasmetere il moto all'altro riduttore con l'ausilio di una barra collegata tra i l'altro lato del motore ed il riduttore dove non c'è il motore.La corsa dell'asse in tutta la sua lunghezza è di 1,5 metri , ma l'asse farà spostamenti da una posizione all'altra di 15 cm.La velocità non ha molta importanza perchè l'asse ha tempi di lavorazione più veloci del resto della catena, cioè non è una fase time critical, penso che comunque i 5-8 metri al minuto sarebbero sufficenti.inoltre penso che l'asse debba avere una veloce allo strart ed una lenta prossima alla quota richiesta, ma gestico questo da plc siemens 315 2 dp.
Grazie dinuovo sono debitore.
ho già avuto delle applicazioni con motori asincroni reazionati da encoder direttamente sull'inverter che
fa anche da posizionatore, personalmente ti consiglierei degli inverter KEB che oltre ad essere ottimi
i tecnici in Italia ti offrono il corso gratuito per farli funzionare ed offrono un'ottima assistenza, o
altrimenti puoi andare sull classico 611 Siemens che oltre che gestire i suoi motori brushless puo'
anche gestire motori asincroni.
Pietro Buttiglione
'bilanciato dai due lati'
temo che non ci siamo intesi.
Ad esempio:
SE l'asse NON e' bilanciato nel modo che dico io e che poi ti spiego...
per non far precipitare i tuoi 150kg occorrera' che il tuo pignone:
((diametro=220 mm?? cosi' grosso? OK!))
eserciti una coppia pari a 150R=150kg x 0,11m= 165Nm .....
Invece se l'asse fosse bilanciato, cioe' se hai previsto un contrappeso di 150kg
oppure un cilindro idraulico di bilanciamento .... ecco che lo si tiene su con.. niente!
La coppia di dimensionamento del motore e' solo 'dinamica' cioe' x accelerare/decelerare
Vediamo un attimino le velocita': quel pignoncione che hai previsto ruotera' a 10RPM max...
Siccome i motori preferiscono andare un po' veloci.. :rolleyes: dovremmo usare un riduttore
con i=almeno 100...
Anche se non hai il bilanciamento 165/100= 1,65 Nm diciamo anche 2 Nm
Tiriamo le somme:
Soluzione A)
- motore asincrono 0,75kW + riduttore a v.s.f. con rapporto 100(6poli) o anche 200(4poli)
con precoppia+ encoder
- inverter posizionante
- PLC+HMI
Soluzione B
- azionamento brushless posizionante da 2Nm 2000rpm + riduttore epicicloidale >1/100
diciamo sui 1300 euro la A)
e sui 1600 la B)....
Come vedi non c'e' grande differenza...
ma, se non cambi quel pignone, io opterei x la sol.A) meno complicata da gestire e poi non richiede il freno!
a meno che.....
:unsure:
magari prendi anche un brushless completo di albero elettrico, comandi separatamente i due montanti..
e risparmi la meccanica che li interblocca....
Spero di averti instillato tanti dubbi:
non c'e' modo migliore x impararre!!!
ciao
pietro
Pietro ti ringrazio moltissimo, penso che ridurro il diametro del pignone e andrò su brushless con simodrive siemens.
Dinuovo grazie dei chiarimenti
