Samsung B2230Hd Si Accende E Si Spegne Da Solo
Salve, sono nuovo in questo forum, ho un televisore samsung B2230hd che da un po' di tempo si spegne e si riaccende da solo, e sta perennemente in modalità demo; ho provato a togliere tale modalità con il telecomando ma niente da fare, anche il telecomando è impazzito. E' fuori garanzia, qualche consiglio? grazie.
prova a staccare la tastierina interna
Grazie per la risposta, sembra facile presumo ma dove è situtata? Scusa ma non sono esperto
devi aprire il tv e staccare il plug della tastierina sulla main o sulla tastierina stessa.La tastiera si trova sotto i pulsantini locali
Smontato tv, staccata tastierina ma il problema persiste; staccando la tastierina il telcomando non funziona è normale?
Grazie per le eventuali risposte.
è normale poichè forse il ricevitore IR è sulla stessa basetta.Però se spegni il TV staccando la spina ,togli la basetta e riaccendi ,forse riparte sul canale che avevi lasciato e quindi puoi provare se fa le stranezze che hai citato
Purtroppo togliendo la basetta, (è vero il ricevitore IR è collegata su quest'ultima, il televisore va sempre in modalità demo negozio e dopo un pò si spegne.
se fai una ricerca ,non molto tempo fa se ne era parlato di questo problema. Mi pare occorreva fare un reset da tlc.Intanto prova a tenere premuto il tasto exit per una ventina di secondi
  • 5 years later...
Daniele Chindemi
Ciao io ho lo stesso problema con lo stesso modello. Hai poi risolto in qualche modo???
accodarsi a post,specie se datati,è vietato dal regolamento.Aprine uno tuo
