Inserimento Sim Tre Italia Su Cellulare Gsm
del_user_83838
A causa di un problema col mio smartphone, in assistenza per almeno 40-50 giorni, mi sono visto costretto a riesumare un vecchio cellulare, perfettamente funzionante ma che purtroppo è un semplice GSM non 3G. Inserendoci la sim questa non viene letta (mi da “scheda rifiutata”) dal terminale: è normale? Io pensavo che andasse in roaming su TIM ed invece non viene minimamente letta.
Che posso fare? Possibile che si sia pura smagnetizzata la sim?
è normale, non tutti i gsm leggono le schede 3 in roaming
del_user_83838
Quindi? Che soluzione devo trovare?
trovare un cellulare che la legga.. o farti una sim nuova.. non è che ci si possa inventare molto.
  • 4 years later...
claudia287050
Forse dipende dal telefono. Uno degli ultimi modelli GSM Nokia che usavo a volte come riserva supporta(va) benissimo la mia SIM 3, ovviamente solo sotto roaming, ricevevo e chiamavo senza problemi.
Ovviamente credo che ora, con la SIM tagliata, non vada più (dico per l'inserimento).
  • Fulvio Persano locked this discussione
Domenico Maschio
Claudia , non hai notato che la discussione è vecchia del 2014 ?
Chi vuoi che ti risponda ?
Ospite
