Umberto73 Inserito: 16 ottobre 2014 Segnala Inserito: 16 ottobre 2014 inizio con il dire che sono assolutamente fuori dal mio campo e quindi vi chiedo e vi prego di rispondermi in termini "umani". Da qualche giorno la TV in oggetto non si accende e anche il led di standby non da segni di vita. Ho letto un'altra discussione identica e l'utente aveva risolto cambiando un diodo in corto, nella fattispecie il sb5100 (D708). La cosa che desideravo sapere è come misurare i diodi ed i condensatori; ho comprato il mio bel tester ed ho provato... risultato 8.0 come anche gli altri due (D709 - D710). Anche i condensatori misurati e come risultato 8.0 ... possibile? Il tutto eseguito senza collegare l'alimentazione. Aspetto vostre indicazioni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 con quale portata e grandezza effettui la misura? Ha la funzione provadiodi il tuo tester? Hai staccato almeno un terminale prima di effettuare la misura? Un minimo di conoscenze sono necessarie in questo campo ,altrimenti si rischia di peggiorare la situazione
Umberto73 Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Grazie per la risposta, concordo con te che ci vuole un minimo di conoscenza infatti io proveró ad individuare il problema e poi mi affideró a un amico competente per la sostituzione. Il tester misura i diodi ma non ho staccato nessun terminale ... ops ... per terminale intendi un diodo? Grazie e ti assicuro che non mi spingeró oltre. Così facendo sono riuscito a riparare un 54 pollici al plasma
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Così facendo sono riuscito a riparare un 54 pollici al plasma fortuna audax iuvat Intendevo un terminale del diodo,come di qualsiasi altro componente da misurare staticamente in un circuito
Umberto73 Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Audacia opus est. Procedo e ti farò sapere.
Umberto73 Inserita: 18 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 Il diodo incriminato (d708) é effettivamente fuori uso, effettuo sostituzione e speriamo bene ...
Umberto73 Inserita: 1 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2014 Riccardo, problema risolto, funzionaaaa. Da profano due riparazioni su due, non male no? Ti ringrazio per la collaborazione.
Luigi Di Donato Inserita: 1 novembre 2014 Segnala Inserita: 1 novembre 2014 Umberto, gentilmente posta la soluzione nella sezione guasti risolti, un piccolo riassunto, grazie.
Umberto73 Inserita: 4 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2014 Luigi ... fatto e sempre grazie
clio.50 Inserita: 16 settembre 2015 Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Ho avuto lo stesso problema, con un tv toshiba 22 " con la stessa scheda ,Vestel 17Pw05-3 riparato sostituendo il diodo D709 che era risultato guasto.
