principemaurice Inserito: 16 ottobre 2014 Segnala Inserito: 16 ottobre 2014 Buongiorno, è la prima volta che partecipo attivamente al forum e a dire il vero non so se questa è la sezione giusta. Inizio a parlare del mio problema descrivendo la situazione cui mi trovo: Ho una linea di produzione di guarnizioni in gomma che quando escono dalla trafila passano attraverso un bagno d'acqua refrigerata per il raffreddamento della gomma; a questo punto la guarnizione esce dalla vasca e passa attraverso una piccola scatola rettangolare dotata di due fori diam 30mm su due lati opposti cui è collegato un impianto di aspirazione che ha il compito di aspirare le gocce d'acqua provenienti dalla fase precedente per la successiva fase di arrotolamento su bobine di cartone. Mi trovo a dover dimensionare il ventilatore che deve imprimere la forza di aspirazione delle gocce d'acqua all'impianto già montato che all'incirca è fatto in questo modo: dal punto di aspirazione salgo in verticale di circa 4mt con un tubo flessibile corrugato diam 80 e successivamente corro in orizzontale con un tubo spiro zincato di diam 120 per altri 5 mt, poi si entra in un separatore di gocce ed infine si riscende per 4 metri per collegarsi poi al ventilatore (estrattore). Il mio problema è che ho gia montato e provato un ventilatore della serie Moro MAP 350 ma purtroppo non riesco ad ottenere quella prevalenza necessaria a tirare su le gocce d'acqua che in un primo momento vengono sollevate ma rimangono intrappolate all'interno del tubo di salita senza arrivare al tratto sopraelevato in orizzontale. Il MAP 350 ha una prevalenza di crca 250mmH2O e la portata circa 400mc/h. Volendo mantenere la stessa portata avrei pensato di sostiuirlo con il modello sempre della Moro tipo MHR 562 che per quella portata mi da una prevalenza di circa 580mmH2O. La mia domanda è la seguente: con una prevalenza di 580mmH2O sono in grado di strappare le gocce d'acqua ed inviarle al separatore di gocce senza che queste rimangano in aderenza sulle pareti del tratto verticale finendo poi per accumularsi in quel punto?
luigi69 Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 ottimo quesito propongo una mia riflessione : le gocce potrebbero rimanere attaccate al tubo non soltanto per un motivo di "bassa" aspirazione , ma anche perché per differenza di temperatura l'umidità potrebbe condensare alle pareti del tubo
olometabolo Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 Non si potrebbe separarle prima e pomparle dopo? O in alternativa permettere alle gocce che si formano di gocciolare lungo il tubo fino ad un contenitore di raccolta da li quando il recipiete é pieno (rilevabile con un sensore) pomparle a destinazione. Perche una pompa con 5m di prevalenza la si trova per 20€ il tuo ventilatore costa qualche 0 di piu.
luigi69 Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 come vedi olometabolo la discussione è abbastanza vecchia , ed il fatto che chi la abbia iniziata ha solo un messaggio e poi nulla, indica una toccata e fuga, un mordi e fuggi...
olometabolo Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Non avevo fatto caso alla data del messaggio Forse la risposta sarà utile ad altre persone con problemi simili.
