Rubinetto Gas Metano Cucina "a Norma"
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Ho appena acquistato un piano cottura in sostituzione di esistente vecchio di 20 anni. Anche il rubinetto di apertura/chiusura (sotto lavello) e il tubo flessibile risalivano a 20 anni fa, probabilmente.
L'installatore mi ha fatto notare che il tubo essendo in alluminio non era a norma ed inoltre, essendo così vecchio, anche a rischio perdite, per cui senz'altro gli ho chiesto di cambiarlo con un tubo in acciaio flessibile di 2 mt.
Il dubbio che ho riguarda il rubinetto. L'installatore al solo vederlo (cioe' prima di smontarlo e senza guardare eventuali codici/matricole) ha detto che si trattava di un rubinetto inadatto, addirittura di tipo idraulico. Quindi mi ha sostituito anche il rubinetto.
Per capirsi, io avevo un rubinetto esteriormente simile a questo, cioè con una leva gialla "a baionetta", piuttosto lunga:
Lui mi ha montato qualcosa di questo genere, a "farfalla":
Cosa dite, era davvero possibile stabilire la conformità a norma del rubinetto dal solo aspetto esteriore? Era davvero un rubinetto "dell'acqua" quello che avevo prima? E' stata opportuna quindi la sostituzione?
Lo chiedo anche perche' ho strapagato il tutto, 35 euro per il rubinetto e 65 per il tubo, a spanne direi un 40% di più dei prezzi correnti.
Modificato: da MaxFrames
Buon pomeriggio max
lascio la risposta principale ad un installatore idraulico : tieni solo conto che il tubo da 2 m inox rivestito è normale che costi intorno ai 40 Euro o poco meno
e il montaggio ? calcola che comunque in genere non è lo stile del forum dare un parere su i prezzi : un conto sono gli ordini di idee... un conto le installazioni che come in questo caso puoi conoscere solo tu e l'istallatore che ti ha fatto il lavoro
buon pomeriggio
