esperanza Inserito: 16 ottobre 2014 Segnala Inserito: 16 ottobre 2014 Salve a tutti, da poco un per curiosita ho acquistato un pannellino da 50Wp 12v 36 celle , e l ho montato con un regolatore di tensione PWM 20A e una batteria provenienza auto da 46Ah 12v e funziona alla perfezione, ci alimento un antifurto Wifi gsm a 12 volt assorbimento max 1 amp. Fin qui tutto ok. Ora dato l esito positivo avrei intenzione di fare un impianto nuovo per alimentare qualcosa in piu in un box di campagna. inizio con specificare cosa ci devo alimentare . - circa 20-30 W di lampadine 12V occasionali ovvero 1 - 2 giorni a settimana per un paio di ore, - un antifurto specificato sopra 12v max 1 A , alimentato 24 ore al giorno - una pompa di un pozzo 220V 1Kw- max 1,5 Kwh ( questa non ha un tempo preciso di funzionamento, entra in funzione solo quando si apre un rubinetto ovvero piu volte durante la giornata ma credo non superiamo la mezzora di tempo al giorno) - un frigorifero assorbimento circa 100w in 220v - e qualche saltuario sporadico trapano e attrezzi vari di circa 500w - 1000 w max ma non tutti i giorni ma quando capita, ovvero una volta a settimana come anche una volta al mese. Avrei intenzione di prendere 2 pannelli da 24V 250W 60 celle Tensione di circuito aperto (Voc): 37.8V- Corrente a Pmax (Imp): 8.2A 4 batterie per auto nuove 100Ah - 12v e un regolatore 30A (ma sono indeciso se PWM o Mppt) il problema e che i pannelli sono 24 volt e se ho capito bene dato che vorrei uscire a 12 v sarebbe meglio MTTp per sfruttare tutto il pannelo che lavora a 24 v. Oppure altra ipotesi 4 o 6 pannelli 150Wp 12v 36 celle - Tensione di circuito aperto (Voc): 21.17V - Corrente a Pmax (Imp): 8.50A e un regolatore PWM 50A sempre con 4 batterie come sopra. secondo voi quest impiantino va bene? inoltre io sono indeciso se optare per un impianto a 24 v o a 12v anche se preferirei il 12v perchè molte lampade e accesori sono tutti a 12v quindi non dovrei trasformare da 24 a 12. per la 220 invece dovrei aggiungere un inverter 12 - 220 , che non so però quale potenza e modello prendere se onda pura o modificata . inoltre se puo servire non ho problemi di ombre e posso direzionare in tutte le direzioni, Ehs 3,88. so che l angolazione giusta sarebbe 30-35 gradi SUD ma se possibile onde evitare possibili furti che qui in questa zona sono frequenti, volevo metterli distesi orizzontali sulla terrazza , in modo che da sotto non si vedono. Attendo vostri pro - contro e consigli vari grazie. Ringrazio in anticipo per le vostre cordiali risposte.
luigi69 Inserita: 21 ottobre 2014 Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 buon pomeriggio esperanza... il tuo post è un fiume ehehehe bisogna avere tempo per rispondere e pesare le varie soluzioni io ti faccio solo una nota di tipo pratico , che non riguarda le batterie o i pannelli , ma il tuo uso della pompa da 1,5 KW è uno sproposito per un inverter ma visto in questo senso : deve essere un inverter robusto , che riesca a pilotare la tua pompa , che già sarà monofase con condensatore, quindi di persè sarà "zoppa" ma soprattutto con un cosfi molto basso una mezzora al giorno...se mai fosse continuativa, anche solo 15 minuti, parliamo di 1500 W...uno sproposito anche per batterie da 100 Ah , metti la condizione sfavorevole di 2...3 gg senza pieno sole l'inverter preleverebbe correnti superiori a 60 A
carloma67 Inserita: 21 ottobre 2014 Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 io non sono un gran esperto in materia di fotovoltaico, ma così ad occhio direi che il tuo impianto mi pare corretto. Almeno l'impostazione mi sembra giusta...
esperanza Inserita: 21 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 allora almeno la pompa la devo pilotare con un generatore, tanto il suo uso è sporadico
maxmeo73 Inserita: 4 novembre 2014 Segnala Inserita: 4 novembre 2014 per esperienza personale, ti consiglio MPPT da 40amp. ( no cinesi da pochi spicci) batterie anhe 2 ma AGM o simili da lavoro e no batteria da auto che anno solo spunto. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
