salve e scusate se non mi spiego bene,io o un dual split,pero accendo il riscaldamento e la pompa di calore parte a 27 gradi rimane accesa 3 minuti e poi va in pausa e riparte dopo 10 minuti,come faccio a vedere se la sonda e tarata ok grazie
Ciao jdon,
Innanzitutto sarebbe buona cosa sapere marca e modello, età della macchina, inverter oppure no.
Che temperatura hai fuori quando fai partire le unità in riscaldamento?
In questa stagione potresti avere facilmente delle pause per sovrapressione / sovra temperatura.
verifica anche se i filtri aria sono puliti.
Così come hai scritto potrebbe essere tutto o niente.
grazie per la risposta,comunque il rilevatore di temperatura interna misurava 21.8 fuori non fa freddo,il dual split l'o comperato 2 anni fa su ebay dal signor ********* **** ******** il nome lo mettono l'oro ti dico il nome sono su ebay
jiangsu split type air conditioner, type kfr-34wx2 , heating capacity 3800/13000 3800x2/13000x2 w/bu i compressori sono Toshiba e un on /off l'unita esterna non e rumorosa essendo la ventola grande si sente il fruscio quando gira ,premetto che o una casa piccola 60 m2 due piani classe energetica c prestazione riscaldamento 57,04 kwh/m2 anno se ti e stato d'aiuto le informazioni ,le sarei grato se mi desse un parere grazie
Regolamento
o) Rispetta la Privacy: non pubblicare nomi, cognomi, numeri telefonici, indirizzi, foto, email etc., senza prima avere avuto il permesso.
Modificato: da Fulvio Persano
Eliminato cognome
Frigorista modena
Scusa perché hai messo il nome di chi te l'ha venduto?
Se io ti vendo oggi una cosa e tra due anni si rompe, quindi penso oltre il periodo di garanzia, io che te l'ho venduta cosa c'entro?
lo messo senza malizia,comunque grazie per avermelo detto.e non o detto niente di male,non o menzionato garanzia,e poi che ti importa a te ,che neanche ti conosco,per favore non fare bastian contrario,questo e un forum su cose tecniche,non per fare polemiche ciao
Frigorista modena
Jdon era solo una curiosità!!
Accidenti se fare una domanda sembra sempre una polemica siamo rovinati.
Comunque hai ragione sono molto malizioso sempre, non me ne volere...
ok scusa la mia risposta un po grezza ,pero ti chiedo come e il mio dual split con le specifiche
Fulvio Persano
Ciao jdon e benvenuto.
Come,spero,avrai avuto modo di leggere,all'interno del Regolamento e di una sua precisa norma,è vietato pubblicare nomi,cognomi,ecc... a rispetto della legge sulla privacy.
Ecco che la cosa assume importanza.
macchina funzionante con gas R407C??
cosa si spegne a pompa?
solo lo split interno, solo la ventola dell'unità esterna, o tutto ventola interna esterna e compressore??
Modificato: da click0
se riparte dopo 10 minuti può essere una fase di sbrinamento,i dati che hai fornito sono pochi
  • 3 months later...
Impiantista stakanovista
Non riesce a portare il gas a temperatura è si spegne ,controlla o fai controllare il gas
Comunque stai parlando di un clima mooolto economico,se fosse altro non mi stupirei!!
Davvero..... Non ci avevo fatto caso non avevo sonno e stavo rispondendo x passare il tempo!!! Hai visto che ora era???:):):)
