baranello Inserito: 16 ottobre 2014 Segnala Inserito: 16 ottobre 2014 Salve a tutti, mi ritrovo una Indesit IWC7115 che inizia a lavorare e poi si accendono tutte le spie orizzontali e la spia del lucchetto... quindi credo che l'errore sia F01 : Motor triac short circuit . Check motor, module and wiring....... come posso intervenire? grazie.....
Del_User_149266 Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 (modificato) Codice guasto F01 : Traic motore in cortocircuito ( scheda difettosa ) contagiri in corto, magnete contagiri difettoso. Modificato: 16 ottobre 2014 da cesarini
baranello Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Quindi mi consigli di controllare la scheda? perché a volte funziona per un po' e poi si ferma....
Del_User_149266 Inserita: 16 ottobre 2014 Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 No....ti consiglio prima di controllare il motore.
baranello Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Ma il motore gira... le spazzole sembrano buone....inoltre non riesco a trovare il manuale in italiano... mi potreste dare una mano ???
Del_User_149266 Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Perché avevi scritto che il motore gira ? fatti aiutare da qualcuno più esperto non mi sembri in grado di proseguire con la riparazione, potresti peggiorare le cose.
Del_User_149266 Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Se il motore fa due o tre giri veloci e poi si ferma e appare l'errore, oltre alla scheda potrebbe essere il contagiri.
baranello Inserita: 21 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 Ho modo di provare il contagiri?
Del_User_149266 Inserita: 21 ottobre 2014 Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 Il forum è pieno di discussioni sul contagiri.
