Sezione Pe
Sapete se è sempre valida la norma che dice che in un sistema TT se il conduttore di fase maggiore supera i 35mmq il conduttore di protezione può essere la metà della sezione?
Nello specifico ho 3 fasi da 90 mmq e il neutro da 70 mmq, posso fare il PE da 35 mmq?
Grazie.
La risposta alla prima domanda è si... Il riferimento è la norma CEI 64-8 art.543.1.2 tabella 54F...
Alla seconda domanda la risposta é no, poiché devi considerare il conduttore di fase e quindi la sezione più vicina alla metà di esso nel tuo caso è 50 mmq...
Saluti...
Modificato: da vincenzo-i89
