Consiglio Modo Coibentazione Tubi Clima All'esterno
Salve, ho la necessità di spostare il compressore di un clima dal balcone sul terrazzo, quindi dovrei aggiungere un 7/8 mentri di tubo 1/4 e 3/8.
Il mio dubbio è come sistemare questi tubi in modo che non diano negli anni problemi di dispersione, condensa o altro, insomma la soluzione migliore e più comoda in vista futura essendo la mia abitazione a secondo piano quindi molto scomoda per la manutenzione.
il mio installatore nonchè amico mi ha consigliato di mettere una cassetta ad incasso a stagno per ispezionare il collegamento dei tubi (esistenti con la prolunga) e poi una canalina esterno muro sino al terrazzo.In alternativa fare una traccia sul muro esterno e dalla cassetta passare un corrugato da 60 sino al terrazzo nel quale passare i tubi.
Il fatto è che vorrei evitare di tracciare il muro per comodità e velocità di esecuzione, voi cosa consigliate?
canalina semplice o conoscete prodotti coibentati? mi date un consiglio su prodotti di qualità? oltre al solito tubo rivestito voi come proteggereste i tubi?
grazie per i consigli eventuali
i tubi o li cambi se possibile quindi saranno un pezzo unico oppure fai la giunta con brasatura forte e la metti tranquillamente nella canalina
le canaline dicono che resistono agli UV ma in realtà dopo anni di esposizione al sole la plastica diventa rigida specie i pezzi speciali cioè le curve etc ma finchè non li apri non si rompono da soli
Scusa ma che intendi per brasatura?
Hai da consigliarmi marche di canaline o sono tutte uguali?
no ovviamente le canaline non sono tutte uguali
brasatura è la saldatura dei tubi tipicamente col cannello e idonea lega di apporto
Il mio amico idraulico mi ha detto di comprare giunti a doppia cartella per unire i tubi...
Potresti indicarmi una buona canalina o qualche marchio affidabile?
Grazie x i consigli...
Concordo con Erikle:le giunzioni dei tubi è meglio brasarle;meno giunti a cartella fai e meglio è!
Come marchio per la canalina ,uno dei più "famosi" è Tecnosystemi,per il materiale d'apporto per la brasatura Castolin(ripeto:sono solo due marchi tra i più diffusi e ce ne sono altri...).
Modificato: da Andrea25
Quindi saldo i tubi rame e vado di canalina esterna..
I tubi nella canalina solo col loro rivestimento?
Si,di norma è sufficiente l'isolamento di serie del tubo.
Ripristina bene,invece,l'isolamento nel tratto della saldatura :bello stretto e senza fessure altrimenti avrai fenomeni di condensa...
Attento anche che la tua macchina supporti la distanza che vuoi attuare tra unità interna ed esterna.
Si ho già verificato le specifiche
Grazie mille per ora
